立式多级管道消防泵介绍
发表于:2026-8-19 12:18:00|本帖共 1,359 字 680
       立式多级管道消防泵是在原有立式多级泵基础上根据对消防泵的标准要求进行开发出的新一代XBD(I)型中低压消防泵组产品。
   立式多级管道消防泵特点:
  立式多级管道消防泵在性能、结构、材料和配套上均满足消防泵的要求。由于采用优秀的水力模型,因此该系列泵具有满足用户服务要求;采用立式泵结构,具有效率高、性能广的特点,可更好地节省占地面积的优点;采优质轴承和优质电机,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小;采用水力平衡轴向力,减少平衡鼓,可使运行更为平稳,其轴封有机械密封和填料密封两形式,该泵具有进出水法兰管线布置,转速高、重量轻等特点。
  立式多级管道消防泵应用范围:
  XBD-GDL多级消防泵适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等企事业单位的消防给水。
  立式多级管道消防泵采用立式泵结构,具有效率高、性能广的特点,使泵运行更为安全可靠、噪声低、振动小运行更为平稳,转速高、重量轻等特点。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等企事业单位的消防给水。
  立式多级管道消防泵介绍延伸阅读:
  管道泵相对而言,对流量及输送的介质都没有太高的要求,因此管道泵的选择主要是考虑流量和扬程的合适,管道泵选型依据,主要是根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。
  一、列出基本数据:
  1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
  2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。
  3、介质温度:(℃)
  4、所需要的流量一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。
  5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力差(扬程损失)。
  6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。
  如果需要的话还应作出装置特性曲线。
  在设计布置管道时,应注意如下事项:
  A、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。
  B、排出管及其管接头应考虑所能承受的压力。
  C、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。
  D、泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)
  二、确定管道泵流量扬程
  流量的确定
  a、如果生产工艺中已给出最小、正常、流量,应按流量考虑。
  b、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。
  对于ns>100的大流量低扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬程泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。
  c、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
  如果您想了解更多关于立式多级管道消防泵介绍的信息,欢迎您与我们联系!
