发表于:2026-8-19 12:15:33|本帖共 1,820 字 4340
法兰式涡街流量计应如何选择?根据哪些方面? (一) 在选择类型之前,我们应该首先确认我们要测量的是哪种物质及其流量范围。这是估算数据,然后基于涡流流量计参数测量不同介质时的相应流量值。决定涡街流量计的最终选择。
(二) 在工作条件下,管道中测得的物料流量必须在涡街流量计的流量范围内,否则不能正常使用,在流量的1/2至2/3的位置流量计的范围。
(三) 如果管道的实际直径大于或小于所选流量计的直径,则必须使用收缩管或膨胀管来减小直径,以确保流量计正确运行。
(四) 遵循使用涡街流量计确定涡街信号输出模式:
01如果被测物质是可压缩流体,并且当现场介质的温度和压力发生很大变化时,请参考选择带有脉冲信号远程传输的涡流传感器和具有温度和压力补偿的流量累加器;压力传输必须单独购买温度变送器,温度变送器或Pt100。
02将流量计安装在更好的环境中,只要现场读取流量值,就不需要远程信号传输,并且流量计的安装位置应便于操作和读取数据。请用户选择电池供电的现场直读涡街流量计。但是,如果流量计安装在室外环境中并且存在于大气中,则通常是不考虑电池供电的现场直读涡街流量计。
03如果流量计的安装环境很差,并且安装位置非常不便,则无法在现场读取流量值并一起进行管理。使用下面的选择。 作为参考,请使用输出脉冲信号的传感器,然后配备流量累加器或具有4-20mA标准电流输出的涡流变送器。
04如果需要现场观察流量,则还需要远程传输信号。作为参考,请同时使用具有4-20mA输出的现场直读涡旋变送器。
05根据测得的物料温度,选择高温或低温涡街流量计。如果温度过高,通常要求散热器达到250℃-350℃。
(五) 如果不需要现场阅读,则仅是需要远程传输标准信号的情况。 请参阅选择具有4-20mA标准电流输出的涡旋变送器的类型。
(六) 遇到防爆工作环境时,必须使用防爆涡街流量计。 请根据您的实际情况选择型号。如果您确实不清楚,请先咨询我们。
蒸汽流量计的使用会出现问题,为避免这些问题,我们应该如何保养它们? 1.由于确定K因子在涡街的整个链路中非常重要,因此,K因子的准确性直接影响环路的准确性,并且仪器零件的更换和过程管道的磨损可能会影响K因子。应注意使用涡街的现场校准方法,使用标准频率和便携式超声波流量计,测量管道中的瞬时流量和传感器的脉冲输出频率,并现场计算K因子。 2.定期检查接地和屏蔽条件,以消除外部干扰。有时它表明问题是由干扰引起的。 3.涡街流量计的探头应定期清洁。在检查过程中,发现单个探头的检测孔被灰尘堵塞甚至被塑料布包裹,从而影响了正常测量。 4.将探头安装在潮湿的环境中。应定期干燥一次或进行防潮处理。由于探头本身未经过防潮处理,因此暴露在潮气中会影响操作。 蒸汽流量计安装过程中应注意的问题: 1.介质流体的流速分布和涡流不均匀是影响蒸汽流量计测量精度的主要原因。为了消除不均匀的流速和涡流,必须在蒸汽流量计的前端有足够长的直管段。通常,要求蒸汽流量计上游的直管段为15D或更大,并且 下游的4D直管段可确保测量的准确性。如果上游由于安装地点的限制而不能满足要求,则可以在上游直管段上安装管速整流器。 2.蒸汽流量计的安装位置不应有强烈的机械振动和强烈的电磁干扰。在焊接和安装过程中,不得有焊渣和法兰垫片伸入管道中。流量计上游的控制阀必须设置为全开球阀或闸阀,以避免影响被测介质的流动状态。 3.蒸汽流量计的安装方法可以是水平,倾斜或垂直安装。使用不同的安装方法,流量特性曲线将发生变化。如果要获得高精度测量,则必须使用水平安装。如果需要垂直安装,则应使用垂直安装方法重新校准蒸汽流量计并重置流量计系数。 蒸汽流量计的维护和校准中应注意的问题: 1.蒸汽流量计的大多数故障是流量计轴承的磨损和叶轮被卡住。仅更换轴承或清除叶轮上的碎屑即可解决此类故障。但是,蒸汽流量计是组装紧密的精密仪器。更换或重新组装后,仪器系数将发生变化。因此,为了确保测量的准确性,应在更换或重新组装后重新校准和更改仪器系数。 2.蒸汽流量计的仪表系数会随着运行时间的增加或零件的更换而变化,因此必须对蒸汽流量计进行验证。校准期间应注意两个问题: 一种。校准中使用的流体介质必须是与被测介质相同的介质或具有相似粘度的介质。 b。如果在要求高测量精度的地方使用蒸汽流量计,则应与流量计上游和下游的直管一起进行整体检验,以消除蒸汽流量计前后的直管的附加误差。 简而言之:仪器数据的管理应引起足够的重视,以利于以后的工作。 |
