如何提高高杆灯的试用寿命
发表于:2026-8-19 12:05:49|本帖共 710 字 2970
       高杆灯属于大型照明产品。由于价格昂贵,用户对其使用寿命非常关注。毕竟是几万元的设备。如果三五年就坏了,就不划算了。高杆灯的寿命有多长?
  高杆灯主灯杆:高20米以上的高杆灯主灯杆一般采用壁厚5.6mm的钢板为主要材料。电杆卷起后,用大型埋狐机在接头处停止焊接。焊接部位的坚实度不低于整板的牢固度。高杆灯整体焊接完成后,内外表面应停止热镀锌处理,合格的镀锌工艺能保证主杆在15年内不生锈,不合格的镀锌工艺当然达不到这一效果,但毕竟钢材壁厚大于5mm,即使十二十年没有生锈,也不会严重生锈,所以高杆灯的主灯杆基本不会损坏,除非计划更换。
  升降系统:升降系统是高杆灯的核心部分。灯盘的升降动作取决于升降系统。高杆灯的升降系统主要是卷扬机和钢丝绳。可以说,如果钢丝绳没有损坏,绞车几十年都不会损坏。你为什么这么说?首先,卷扬机安装在主杆上,风吹不动,雨落不下,否则决不会造成线路老化。其次,绞车很少启动。如果灯头光源10年不坏,那10年就不用了。所以很难让着陆系统坏掉。
  灯盘:采用高杆灯盘的影响加载光源。它的外观非常多样化。然而,它离不开它的起源。不管它看起来多大,都是通过弯曲和焊接来实现的。它的坚实水平是坚不可摧的。组装十个或二十个400W的低压钠灯最多是一辆大马力的汽车——实践证明是的,而且很难打破它。
  灯头:让我们继续说灯头,无论是LED灯头还是低压钠灯,都是电子范式的产物。电子产品只有外行知道,但他们不知道为什么。从表面上很难看出这种设备的质量。光源是整套高杆灯的主要标志,因为高杆灯是路灯,路灯的影响是照明。如果光源坏了,说明高杆灯坏了,所以光源质量的选择就显得尤为重要。在设置设备和布置光源时,必须选择正宗的品牌名称。
维保周期讲解十分专业。
2026-10-30 13:18:22|本帖共 11 字 回复
