概述
在数字传输系统中,有两种数字传输系列,一种叫"准同步数字系列"(Plesiochronous Digital Hierarchy),简称PDH,也叫PDH光端机,PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字系列)光端机是小容量光端机,PDH光端机一般是成对应用,也叫点到点应用,PDH光端机容量一般为4E1,8E1,16E1;另一种叫"同步数字系列"(Synchronous Digital Hierarchy),简称SDH。
采用准同步数字系列(PDH光端机)的系统,是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度的时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。尽管每个时钟的精度都很高,但总还是有一些微小的差别。为了保证通信的质量,要求这些时钟的差别不能超过规定的范围。因此,这种同步方式严格来说不是真正的同步,所以叫做"准同步"。
在以往的电信网中,多使用PDH设备。这种系列对传统的点到点通信有较好的适应性。而随着数字通信的迅速发展,点到点的直接传输越来越少,而大部分数字传输都要经过转接,因而PDH系列便不能适合现代电信业务开发的需要,以及现代化电信网管理的需要。SDH就是适应这种新的需要而出现的传输体系。
优点
1、统一的比特率,统一的接口标准,为不同厂家设备间的互联提供了可能。 2、网络管理能力大大加强。 3、提出了自愈网的新概念。用SDH设备组成的带有自愈保护能力的环网形式,可以在传输媒体主信号被切断时,自动通过自愈网恢复正常通信。 4、采用字节复接技术,使网络中上下支路信号变得十分简单。
应用
PDH光端机采用超大规模集成芯片,具有功耗低,可靠性高的特点。提供E1的远端环回测试功能,维护方便。120提供4个E1通道;具有完备的告警功能,可显示本端和远端告警。告警信息(包括掉电告警)可通过网管通道上报到对端。采用收发一体光器件,工作性能稳定可靠。整机单板设计体积小巧,使用方便。适用于小容量交换机组网、用户环路网,信息高速公路,移动通信(基站)、专网、DDN网等。 |
