耐磨强度好孔隙发达吸附性能好经济耐用,
浸渍 含碘物作为催化剂,用于烟气脱硫的点是:反应过程中的确能将二氧化硫催化氧化为硫酸,碘还原为碘化氢,碘化氢在活性炭上氧化为碘,从而循环反应,大大提高了活性炭对二氧化硫的吸附量。炭表面形成了性中心,从而促进催化氧化的进行。通过测定不同时间活性炭上三氧化硫的积量的研究,发现整个过程可分为两个不同反应机理的阶段,在三氧化硫蓄量小的情况下,三氧化硫对二氧化硫和氧的吸附不产生影响;在三氧化硫蓄量达到一定程度后,则成为一种阻抑物。, , ,目前,可作为净化饮用水的手段之一,其点有 :
果壳活性炭耐磨强度好孔隙发达吸附性能好经济耐用,对、农药、异臭味、有机物去除有**;对细菌、氯、镁、沉淀物能部分去除:对钙、铁等人体有用元素不去除;降低色度:成本不大。在饮用水的处理方法中、- -般情况下,离子交换树脂是无法与活性炭相媲美的,如果要达到一定程度的有机物标准时,活性炭和大孔型阴离子交换树脂的联用技术是非常有效的。, ,果壳活性炭在处理废气上,可以很好的用于气相吸附类活性炭,苯、甲苯、丙酮、油气、CS2等有机溶剂吸附与回收。起到室内空气净化(甲醛,苯等有害气体的去除) ,工业用气的净化(如CO2 , N2等)。,
, ,石化行业供应、天然气净化、脱硫、除臭、废水的治理 ,生化、油漆工业、地下场所、皮革厂、动物饲养场所的空 e气净化、脱臭,烟道气的臭气吸附,硫化物吸附,汞蒸气的去除,降低戴奧辛的生成。, ,果壳活性炭具有耐磨强度好,孔隙发达,吸附性能高、强度高、经济耐用等点,应用于生活、工业脱色、液相吸附、水质净化、气相吸附。适用于电厂、石化、炼油厂、印染纺织业、食品饮料、医药用水、电子高纯水、生活饮用水、工业中水回用等行业。能有效吸附水中的游离氯、酚、硫油、胶质、农药残留物和其他有机污染物,余氯,半脱氯值,以及有机溶剂的回收等。,高质量的饮用水有益于人类的健康,实现饮用水的高质量必须采用的水质深度处理技术。目前,由于饮用水总量有限,如果将采用高成本获得的饮用水不分用途和不分水质的使用, 成本较高。所以,结合城市自来水使用分配的实际情况,采用合理的解决方法:城市水厂继续以常规工艺提供满足一般用途的自来水,居民用户另行采用小型、高效,且能去除致癌、致突变、 致路等污染物的净化装置,以自来水为原料做更深度的加工,保障饮用水的高质量这样既确保了居民的健康,又在居民经济承受能力范围之内。, |
