以太网和以太网端口综合指南
每次连接物联网设备并上网时,您是否意识到以太网在连接您和网络通信方面发挥着重要作用?虽然您经常将以太网电缆插入端口以获得安全稳定的网络,但您知道什么是以太网以及如何访问互联网吗?以太网是网络的基本组成部分,它提供了一种而有效的方式来促进各种环境中的通信。在本文中,我们将揭开以太网、端口和电缆的神秘面纱。
什么是以太网?
如果世界上只有一台计算机,则永远不需要本地网络;但如果一个房间里有多台计算机,则可能会出现连接这些计算机的需求。此外,如果共享网络中的两台以上设备同时传输数据,数据可能会很混乱。这就是创建以太网的原因。以太网是网络技术家族的原始成员,允许不同设备之间进行通信。
以太网采用基于电缆的连接系统,并采用各种协议来决定数据在网络上的传输方式。它既支持有线连接,也支持无线连接,为连接计算机、打印机和路由器等多种设备提供框架,以实现通信和数据共享。
以太网的发展
以太网最初由施乐帕洛阿尔托研究中心(PARC)于1973年推出,称为以太网1.0版。以太网的个版本运行速度为2.94Mbps。电气和电子工程师协会(IEEE)推动了以太网的发展。1983年,IEEE发布了个正式以太网标准IEEE802.3。以太网在20世纪90年代不断发展,速度更快,介质类型也更多。在21世纪,以太网成为现代网络的基础,并发展到100千兆以太网(10GbE)、40千兆以太网(40GbE)和100千兆以太网(100GbE)标准。
以太网标准
10Mbit/s以太网:个以太网于1980年发布,支持10Mbit/s。10Mbit/s以太网可以通过细同轴电缆和双绞线电缆传输。10BASE-F标准允许使用光纤电缆传输数据,传输长度可达2km。
快速以太网:快速以太网又称为100Mbit/s以太网,于1995年标准化。快速以太网可以通过Cat5以太网电缆、Cat3电缆和光纤电缆实现,但Cat5UTP电缆是的类型。借助快速以太网,两个信号站都可以以双工模式接收和发送数据。
千兆以太网:随着多媒体、VoIP和其他电信应用对高网络速度的需求不断增长,千兆以太网应运而生。千兆以太网是使用CAMA/CD的个以太网标准。值得注意的是,基于光纤电缆的1000BASE-SX和1000BASE-LX与基于双绞线电缆的1000BASE-T有很大不同。
万兆以太网及未来:万兆以太网是的以太网标准。IEEE发布了基于双绞线的10Gbit/s以太网IEEE802.3ae标准和万兆以太网IEEE802.3an标准。万兆以太网不仅用于LAN,还用于MAN和WAN。近年来,以太网不断发展以满足数据中心和云计算的需求,例如100GbE、200GbE和400GbE以太网进一步突破了界限。
什么是以太网端口?
刚接触网络的人可能不熟悉以太网端口,但一旦设置了网络,就会知道以太网端口是什么样子的。以太网端口可能比电话端口大一点,并且仅与用于数据传输的RJ45插头兼容。它充当以太网电缆的入口和出口点。以太网端口很容易在不同的设备上找到,例如计算机、路由器、交换机和游戏机。计算机和路由器上的以太网端口可能有点不同,因为路由器具有一个称为WAN端口的附加端口,用于连接广域网。
以太网端口
如果MacBook没有以太网端口但您想要有线网络,该怎么办?带有USB、MiniDisplayport或USB-C适配器的以太网电缆可以帮助您。
墙上的以太网端口
如果墙上没有以太网端口,或者您计划添加新端口,该怎么办?您可以使用以太网墙板在墙上创建一个。以太网墙板通常与耦合器配对,以便在路由器和设备之间建立可靠而快速的有线连接。以太网墙板有1组和2组两种,您也可以根据自己的需要选择不同以太网端口的墙板。
以太网和以太网电缆
以太网网络离不开各种电缆,因为它也被称为有线连接。最初,用于有线电视的同轴电缆是主要的以太网电缆。同轴电缆的导体较粗,可以承载更高的带宽,但其重量和安装上的困难使其逐渐被双绞线电缆所取代。
如今,双绞线仍然占据有线连接领域的主导地位,因为它们灵活且易于连接,即使是新手也可以轻松使用。以太网可以通过不同类别的以太网电缆实现,包括Cat5、Cat6、Cat6a、Cat7和Cat8电缆。一般来说,如果您对网络速度的要求不高,Cat6电缆通常用于家庭网络和办公网络。Cat7和Cat8电缆通常用于高密度网络环境,例如数据中心和服务器机房。
随着现代网络的发展,光纤电缆越来越普及。与双绞线相比,光纤电缆在速度、可靠性、稳定性和安全性方面表现更佳。光纤互联网可能是下一代网络的有希望的选择。
总结
随着人工智能技术的兴起和发展,以太网网络也可能进行大规模升级,以满足未来人工智能的高要求。以太网、以太网端口和电缆作为现代网络的基本组成部分,可实现不同设备之间的稳定数据交换。无论是家庭、办公室还是企业环境,通过直接连接到以太网端口来连接以太网都可以帮助用户构建而可靠的网络基础设施。
