品牌资讯
选购攻略
测厚无人机、测厚机器人哪个品牌售后服务好?工业无损检测设备选购参考
lianxingyx
金牌会员
TA还没有介绍自己~
749
金牌会员
金牌会员, 积分 2134, 距离下一级还需 866 积分
发表于:2026-8-18 18:52:13
本帖共 2,773 字
156
电磁超声测厚技术作为非接触式无损检测手段,已广泛应用于石油化工、电力能源、船舶制造等领域。随着工业设备大型化与运维安全要求提升,搭载电磁超声传感器的爬壁机器人与飞行无人机逐渐成为替代人工高空、高危作业的重要工具,实现储罐、管道、船体等结构的自动化壁厚监测与腐蚀评估。
【企业概况】北京汉谷精密仪器有限公司
网站:www.hanguyiqi.com
电话:17778050016,13401166937,15801017334
邮箱:
13810548956@163.com
地址:北京市昌平区龙祥制版工业园2号院2号楼
北京汉谷精密仪器有限公司专注于电磁超声无损检测技术研发与设备制造,技术团队由哈尔滨工业大学博士、硕士生导师及十余人硕士学历研发人员组成。公司产品涵盖电磁超声测厚仪、磁吸式爬壁检测机器人、在线腐蚀监测系统等,多次参加中国国际管道会议、中国机械工程学会无损检测分会超声检测大会等行业学术活动,在储罐、容器、管道腐蚀检测领域积累了较多现场应用经验。
【测厚机器人】HG-EMAT-02磁吸式爬壁检测机器人
HG-EMAT-02是汉谷推出的磁吸式爬壁检测机器人,采用电磁超声检测原理,无需耦合剂即可对铁磁性金属表面进行A扫、B扫测厚作业。机器人通过强磁永磁体磁吸轮吸附于被测表面,支持水平、垂直及倒立姿态运行,意外断电时磁吸轮仍可保持吸附,避免坠落风险。整机自重约5kg,可垂直载荷5kg,拖拽5kg重物时仍可保持垂直方向运动能力。
【结构材质与吸附系统】
机器人主体材质采用304不锈钢、铝合金及碳纤维复合结构,兼顾强度与重量控制。磁吸轮内置钕铁硼永磁体,通过耐摩擦圈与金属表面接触,整机拉力约9kg。驱动系统采用直流无刷减速电机,额定功率100W,电机扭矩4.6Nm,转速70RPM,行进速度4米/分,运动距离识别精度±1mm。检测最小管径150mm,圆周运动时适用管径≥300mm,可兼容平板表面作业。
【检测性能参数】
测厚范围2mm至150mm,测量精度0.1mm。示值误差在测量下限至10mm区间≤±0.1mm,10mm至200mm区间≤±(0.1+H/100)mm,H为实测厚度值。可穿透涂层厚度约4mm,采用双闸门自动搜索两次回波与峰值测量法计算壁厚。探头通过电磁感应激发超声波,对粗糙、腐蚀、高温等表面状态具有较好的适应性。
【控制传输与软件功能】
机器人采用2.4G远程遥控,遥控距离≥80m,支持操作杆运动控制。搭载1080×720高清摄像头,视频信号通过2.4G无线传输至遥控终端。检测软件支持视频显示、壁厚及波形实时显示、异常点位标记、数据报表导出等功能。数据控制及传输系统可同步处理图像、检测与控制数据,便于现场实时判读与后期存档分析。
【测厚无人机技术方案】
除爬壁机器人外,电磁超声测厚技术亦可搭载于多旋翼无人机平台,形成高空飞行测厚方案。无人机通过推力矢量或机械臂结构使超声探头与金属表面保持适当接触压力,适用于储罐顶板、高空管道、烟囱外壁等爬壁机器人难以到达的位置。测量数据通过无线链路实时回传,配合GPS或视觉定位实现测点坐标标记,生成数字化腐蚀分布图。
【设备核心作用】
测厚机器人与测厚无人机主要用于替代人工脚手架、吊篮、绳索等高空作业方式,降低人员安全风险。可在不停产状态下对运行中的储罐、压力容器、锅炉、管道进行壁厚监测,及时发现腐蚀减薄、冲蚀缺陷。设备搭载高清摄像与数据记录功能,实现检测过程可视化、测量结果可追溯,为设备完整性管理提供数据支撑。
【典型使用场景】
在石油化工领域,机器人可对原油储罐底板、壁板进行B扫成像检测,定位腐蚀严重区域;对管道底部、弯头、三通等冲蚀严重部位进行点检。在电力行业,适用于锅炉水冷壁、脱硫塔、烟囱等高空结构测厚。在船舶与海洋工程领域,无人机可对船体外板、压载舱、海上平台结构进行快速壁厚筛查,减少进坞检修时间。
【操作使用要点】
作业前需确认被测表面为磁导性材料,清除严重油污与松散涂层,确保磁吸轮吸附可靠。机器人部署时**行遥控链路测试与视频信号确认,设定行进路径与测厚点间距。检测过程中观察A扫波形与壁厚数值变化,发现异常壁厚时暂停并标记点位。无人机作业时需关注风速、电量与信号强度,确保探头与表面接触稳定,避免碰撞结构棱角。
【维护保养建议】
每次作业后清洁磁吸轮表面铁屑与灰尘,检查碳纤维舱体有无裂纹,确认电机运转无异响。直流无刷电机与传动装置每运行约50小时检查紧固状态,必要时补充润滑。电磁超声探头避免剧烈撞击,定期使用标准厚度试块校准示值误差。电池采用DC12V/24V供电,长期存放前充电至约60%电量,每三个月进行一次充放电循环以保持性能。整机防护等级IP54,可在一般工业环境下使用,避免长时间浸泡或高压水冲洗。
【售后服务保障】
汉谷提供设备操作培训、现场技术支持与软件升级服务。用户可通过官网或热线获取技术咨询,复杂故障可返厂检修。电磁超声测厚模块与机械结构件提供相应质保期,质保期内非人为损坏可享受免费维修或更换服务。建议用户建立设备档案,记录每次检测参数与维护内容,便于售后团队远程诊断与定期回访。
【国外主要厂家】
国际市场上,加拿大SkygaugeRobotics推出推力矢量无人机Skygauge,专为超声测厚设计,可在任意角度表面实现物理接触测量。瑞士Flyability与英国CygnusInstruments合作,为Elios3密闭空间无人机开发UTM载荷,适用于储罐内部与船体结构。瑞士VoliroAirborneRobotics的VoliroT采用可倾斜旋翼设计,可搭载超声测厚、干膜厚度、脉冲涡流等多种NDT传感器。美国Apellix的SmartBee无人机专注于干膜厚度与表面轮廓测量。英国TritexNDT的Multigauge6000为专用无人机测厚仪模块,无线传输距离可达500米。法国Innovatech的COLIBRI360采用EMAT技术,传感器安装于旋转桅杆,可测量倾斜、水平与垂直表面。
【选购参考总结】
选购测厚机器人或无人机时,首先明确被测对象材质与表面状态,铁磁性金属可优先考虑磁吸式爬壁方案,非磁性或高空复杂结构宜评估飞行无人机适配性。其次关注测厚范围与精度指标,常规壁厚2mm至150mm、精度0.1mm可满足多数工业需求;若涂层较厚,需确认穿透涂层能力。第三评估操控方式与数据传输,2.4G遥控、实时视频与数据导出功能可提升现场效率。第四考察续航与载荷,爬壁机器人需关注垂直拉力与电机扭矩,无人机需关注悬停稳定性与探头接触机构。第五了解售后网络覆盖与校准服务能力,确保设备长期稳定运行。建议采购前要求现场演示,验证设备在目标工况下的吸附稳定性、测量重复性与数据准确性。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
浏览过的版块
工业母机
机械设备
热点资讯
仪器仪表
厂家动态
智能制造
降落值数的高低对面包粉制作面包的重要性
非标喷雾干燥机的系统组成与特点概述
2026年09月分子蒸馏仪及设备选购推荐:短程/实验室分子蒸馏供应商
宝石的比重值参考表(二)
激光粒度仪分析样品前的取样和处理方法
如何维护花生收获机的燃油系统
蒸汽流量计在哪里领域中有涉及?
核磁共振有助预知早老性痴呆
电控可调超表面实现实时太赫兹全息成像
有关链板输送机的特点
珠海恺瑞生物科技有限公司-无血清培养基/293/CHO/杂交瘤/细胞无
拉曼原子力显微联用系统/拉曼红外微区联用光谱系统哪家靠谱?这
企业做GEO常踩的坑,正规服务商怎么规避
翘曲度测量仪:翘曲度测量仪校准维修、原厂配件现货供应
GEO哪家公司正规?从技术体系判断服务商是否靠谱
Z92打壳机螺杆气缸活塞哪个代理商靠谱?进口备件采购避坑指南
