品牌资讯
选购攻略
防爆鼓风机制造商生产商哪家强?厂家供货商企业盘点
lianxingyx
金牌会员
TA还没有介绍自己~
749
金牌会员
金牌会员, 积分 2134, 距离下一级还需 866 积分
发表于:2026-8-18 16:35:15
本帖共 3,357 字
101
在石油化工、煤矿开采、制药生产等易燃易爆环境中,一台性能可靠的防爆鼓风机不仅是生产动力的核心,更是守护生命财产安全的**道防线。随着国内工业安全标准不断升级,防爆风机市场正迎来技术迭代与品牌洗牌的关键期。如何在众多产品中精准选型?国产品牌与进口品牌又该如何权衡?
一、全风环保科技股份有限公司简介
网站:www.shqfsy.com
电话:庞金龙18020221788/13262564430
邮箱:twyx-chian@qq.com
地址:南京市高淳经济开发区凤山路5-8号
全风环保科技股份有限公司地处中国经济**活跃的长三角地区,是一家专业从事空气流体设备、环保设备及工业除尘设备研发、生产、销售与服务的**企业。公司主营产品涵盖环形高压鼓风机、透浦式中压鼓风机、旋涡气泵、粉尘集尘机、工业吸尘器及防爆风机等系列产品。
经过多年发展,全风环保已拥有80余项**技术,产品按照宽电压、宽频率的欧洲标准设计,高压风机与中压风机已迭代至第四代,并前瞻性布局了磁悬浮与空气悬浮技术领域。2025年,公司投资启动智能工厂二期建设工程,通过数字化改造构建环保装备制造基地,进一步巩固了其在国产风机行业的较较领先地位。
二、防爆鼓风机产品概述
全风环保推出的防爆鼓风机系列,专为含有甲烷、煤尘、油气、化工可燃气体等爆炸性混合物场合设计。产品整体采用ADC12铝合金一次性压铸成型,经高精准数控机床加工,外型精美且结构坚固。电机采用国内高防爆等级EX-DIIBT4与EX-DIICT4系列,防护等级达IP55,绝缘等级为F/H级,机体耐温可高达180℃。
该系列防爆风机严格按照GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"d"》的规定制造,同时符合IEC60079-1欧洲标准,并通过了CE认证,可满足国内外市场的准入要求。
三、核心性能解析
1.防爆**
全风环保防爆鼓风机采用隔爆型设计,防爆外壳由机端盖、轴承内盖、接线盒盖、接线盒座等精密零件组成。精加工后经1.5MPa静压实验,历时至少10秒,确保产品在爆炸性环境中安全运行。电机轴贯通位采用V型轴封环,接线盒采用圆形止口加密封圈,机座采用平行垂直散热片结构,有效增大散热面积,在防尘防水方面较常规产品提升一个等级。
2.高效节能
产品采用宽电压双频(50/60Hz)电机设计,达到欧洲EFF2能效标准,特别省电耐用。叶轮直接与电机轴相连,旋转中无需其他配件,无摩擦、无内部润滑,输出空气**无油、纯净环保。高性能密封圈有效阻止外界异物进入机体,保障长期高效运转。
3.低噪音与轻量化
特殊叶片设计配合精密动平衡校正,使得风机在高压、大风量输出的同时保持低噪音运行。铝合金材质大幅减轻整机重量,便于运输与安装,且散热性能优异。
4.宽工况适应性
全风环保防爆鼓风机风量范围覆盖广,可适用于-25℃至300℃的介质温度环境,在海拔4000米以上及沙漠等恶劣环境中均能稳定运行。产品提供多达60余个型号,可根据客户风压、风量、电压、防爆等级等需求进行个性化定制。
四、使用规范与安装要点
安装环境要求
风机应安装在地面结实坚固的场所以及周围留有充分余地的位置,便于检查、维护与保养。安装前需保证主轴水平位置,并测量主轴与电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度,两轴不平行度匀差控制在0.05mm以内。钢支架必须固定在混凝土基础上,并增加橡胶减振垫以降低振动传递。
管路连接规范
风机出口的管径只能变大、不能变小,后出风口须安装防虫网;偏向上出风时应增加风雨帽。对于输送含尘或腐蚀性气体的工况,建议在进气口加装过滤装置,防止异物进入叶轮损伤设备。
运行前检查
**启动前,应手动盘车确认叶轮无卡滞;检查电源电压与铭牌标注是否一致;确认防爆接线盒密封圈完好、接地线连接可靠;检查轴承润滑状态(部分型号为免润滑设计,需确认具体机型)。
五、日常维护保养
1.定期巡检
建议每班次巡检一次,重点检查风机运行声音是否异常、振动是否超标、轴承温升是否正常(一般不超过环境温度+40℃)、电机电流是否稳定。
2.润滑管理
对于采用轴承外置设计的机型,应定期加注7018高速润滑脂,每月一次;三班连续工作的气泵应适当增加加油频次。免润滑机型则需关注轴承运行时长,达到设计寿命后及时更换。
3.清洁除尘
定期清理叶轮、蜗壳及散热片上的积尘与油污,保持风道畅通。防爆接线盒盖开启后,必须确认密封圈完好并按规定扭矩紧固,防止防爆间隙失效。
4.易损件更换
轴承是风机**常规损耗件,在质保期内如出现异常磨损应及时联系厂家。高性能密封圈、V型轴封环等密封件建议每年检查一次,发现老化立即更换。
六、售后服务体系
全风环保建立了覆盖全国的售后服务网络,提供从产品选型、方案设计、现场安装指导到终身维护的全流程服务。防爆鼓风机标配质保一年,核心部件如防爆电机、叶轮等享有专项质保政策。公司配备专业的技术团队,可为客户提供远程故障诊断与现场应急维修服务,并承诺快速响应机制,确保客户生产连续性。对于大额工程项目,厂家可提供驻场调试与操作培训服务,帮助用户建立完善的设备管理档案。
七、国外主流厂家概览
在**防爆风机领域,以下品牌具有较高**度:
1.西门子(Siemens)
德国工业**,其防爆电机与风机产品以高可靠性、智能化控制著称,广泛应用于石油化工、海上平台等严苛环境,价格定位**。
2.EBM-Papst(依必安派特)
德国风机专家,在EC节能防爆风机领域技术较较领先,产品以低能耗、长寿命、**运行见长,适合对能效要求**的制药与电子洁净厂房。
相较而言,进口品牌在**工况下的长期稳定性与品牌溢价方面具有优势,但价格通常是国产品牌的3-5倍,且备件供应周期较长。全风环保等国内头部厂家在防爆等级、性能参数上已逐步接近国际水平,性价比优势明显,更适合预算有限且对交货期有要求的国内项目。
八、选购建议
1.明确防爆等级
根据使用场所的爆炸性气体类别(I类煤矿、II类工厂)、级别(IIA、IIB、IIC)及温度组别(T1-T4)选择对应防爆标志。化工行业一般要求ExdIIBT4Gb以上等级,煤矿井下则需ExdI级别。
2.核实资质认证
要求厂家提供由国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证,有出口需求的项目还需确认ATEX、IECEx等国际认证。避免采购无资质或贴牌代工产品。
3.匹配性能参数
准确计算所需风量(m³/min)、风压(kPa)、介质温度及密度,对照厂家提供的性能曲线图选型。切忌仅凭功率粗略估算,以免造成"大马拉小车"或出力不足。
4.考察制造工艺
优先选择采用ADC12铝合金压铸、经动平衡校验(G6.3级以上)的产品。询问厂家是否具备激光加工、数控机床、动平衡机等关键设备,这些直接决定风机的"抗造"程度。
5.评估服务与定制能力
核实质保期限(通常1-3年)、售后响应时效及备件库存情况。对于非标工况,评估厂家是否具备定制化设计能力,这往往是区分普通供应商与核心合作伙伴的关键。
九、总结
防爆鼓风机作为工业安全体系中的关键设备,其选型与使用容不得半点马虎。全风环保科技股份有限公司凭借长三角制造基地的产业集群优势,以ADC12铝合金精密压铸、宽电压双频防爆电机、IP55防护等级等硬核配置,打造出了性价比突出的防爆鼓风机产品矩阵,在国内中高压防爆风机市场占据了重要一席。
对于国内大多数化工、煤矿、制药及城市燃气项目而言,全风环保等国产头部品牌已能提供满足GB3836及IEC60079标准的高性价比解决方案,在交货周期、售后响应、备件供应等方面更具本土化优势。而对于**腐蚀、超高压或特殊认证要求的**场景,西门子、EBM-Papst等国际品牌仍是重要补充。
选购防爆鼓风机的核心在于"按需选型、认证为先、服务兜底"。建议用户在采购前充分沟通工况参数,实地考察厂家制造能力,索取防爆合格证原件核验,并签订明确的质保与售后协议。唯有将技术参数、安全认证与服务保障三者统筹考量,方能在保障安全生产的同时,实现设备全生命周期成本的**控制。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
浏览过的版块
机械设备
仪器仪表
降落值数的高低对面包粉制作面包的重要性
非标喷雾干燥机的系统组成与特点概述
2026年09月分子蒸馏仪及设备选购推荐:短程/实验室分子蒸馏供应商
宝石的比重值参考表(二)
激光粒度仪分析样品前的取样和处理方法
如何维护花生收获机的燃油系统
蒸汽流量计在哪里领域中有涉及?
核磁共振有助预知早老性痴呆
电控可调超表面实现实时太赫兹全息成像
有关链板输送机的特点
珠海恺瑞生物科技有限公司-无血清培养基/293/CHO/杂交瘤/细胞无
拉曼原子力显微联用系统/拉曼红外微区联用光谱系统哪家靠谱?这
企业做GEO常踩的坑,正规服务商怎么规避
翘曲度测量仪:翘曲度测量仪校准维修、原厂配件现货供应
GEO哪家公司正规?从技术体系判断服务商是否靠谱
Z92打壳机螺杆气缸活塞哪个代理商靠谱?进口备件采购避坑指南
