泊头市创新工量具 环规 内圆旋合要定期检测的主要性:否则两个工作外表会相互胶合,不要把两个通止规的工作外表配合在一起保管。加外力分开时可能会受到不必要的损伤。2通止规使用完毕,要用干净的棉纱或软布擦干净,放在专用盒内,然后收存在工具柜里;片形量规也可以挂在工具柜里。如果天气湿润或过一段时间才干使用时,擦干净后涂上一层无酸凡士林或防锈油。保管通止规的地方必需干燥。3通止规要定期检查,一般检查周期为6-12个月。4、不管是经常使用的通止规还是不经常使用的通止规,都要在一段时间内进行外部检查,一般检查周期为6-12个月。4不管是经常使用的环规还是不经常使用的通止规吗,都要在相对时间内进行外部检查,看有没有损伤、锈蚀或变形。如果发现通止规开始生锈,应及时放进汽油内浸泡一段时间,再取出仔细擦干净,并涂上防锈油。5使用期间,假如螺纹“过端”环规正好旋进,而“止端”环规旋不进,则说明所加工的螺纹合格,反之就不合格。丈量内螺纹时,使用螺纹塞规,以相同的方法进行丈量。除螺纹环规或螺纹塞规丈量还可以利用其它量具经进行测量。本厂承接各种非标铸件,欢迎各界! |
