电导率分析仪具有反应快速、测量精度高,测量可靠,操作方便等特点,可满足大多数生产过程控制的需求。 在选择电导率传感器时,需要考素的因素有很多,如测量范围、测量精度、电极材质、符合法规要求、耐温耐压性能、耐腐蚀性、安装方式、抗干扰能力、维护校准、售后服务等等诸多因素. 下面让我们来看看,如何正确的选择电导率传感器吧!鉴于应用的多样性,通常使用下面三种技术测量电导率: 2-电极电导电极 4-电极电导电极 感应式电导率电极 2-电极电导率电极2-电极电导率电极由两个平行板构成。该平行板由绝缘材料固定,以防止平行板受到外力损坏和减少场效应造成的测量误差。2-电极的特点是精度高,测量电场位于传感器内部,测量时不会受到周围物体的干扰。建议测量范围为0.01-2000µS/cm;同时,为适用于不同的工艺应用,2-电极根据信号传输方式、材质、安装方式、耐温耐压范围等要求采取不同的设计 感应式电导率测量池感应式传感器的结构类似于一对变压器线圈,其中待测量的溶液为变压器铁芯,并联的两个线圈平行紧凑且相互绝缘,安装在环状的聚合物内浸入溶液测量。 选择正确的传感器 选择正确的电导率电极对于获得准确可靠的结果非常重要,不同结构类型与材料为特定应用提供了可进行优化的多种选择,此外,还需要考虑过程连接兼容性。还须考虑传感器的电极常数与构造类型,正确的电极常数可覆盖样品的电导率范围。通常,样品的电导率越低,则会选择越小的电极常数 综上所述: 对于中低电导率测量,应当选择 2-电极传感器; 中高电导率测量,可能需要使用4-电极或感应式传感器; 测量*电导率介质时,存在悬浮固体有可能使电极结垢、具有强腐蚀性酸、以及用于粗管道或料罐时,推荐使用感应式传感器。 |
