发表于:2026-8-18 14:52:28|本帖共 1,870 字 4708
BYK表面外观光泽测量装置;83983899由深圳市银飞电子科技现货提供BYK表面外观光泽测量装置产品价格、参数规格、型号图片、 /商标、新库存等,干体炉银飞电子聚集了的现货、产品和各种型号。这里为您提供了BYK表面外观光泽测量装置。银飞作为区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。
智能的光泽测量 设计- 使用简便 测量涂料或金属的光泽- 没问题 有保障的高度 自动诊断功能 标准板OK - 校准OK 多年来,BYK微型光泽仪已成为光泽测量不可越的工业标准。它是集高度、使用简便和多功能于一体的 光泽仪 – 为当今品质管理的标准而设计。符合人体工学和操作简单是设计的主要焦点。微型光泽仪的体积不大也不小 – 刚好适合握在手中。滚轮操作、多语言显示和简易导航菜单使光泽测量从未变得如此简单。用微型光泽仪,您可以对任何材料进行光泽测量 – 涂料、塑料或高光泽的金属。它的测量范围被扩展到了2000个光泽单位,保证了始终可靠的结果 – 符合国际标准。长期稳定的LED光源不仅能提供常年重复性高的结果,而且不再需要更换灯泡,我们甚至对灯泡的使用寿命给出10年质保期。 多种测量模式 满足高效的品质管理 快速而的文档处理 数据通过线缆或无线传输 不同的工作需要不同的工具。使用仪器上的滚轮能简单快 速地显示需功能- 甚至无需通过电脑 检查样板的均质性? →连续测量模式。附有小值和大值 比较与目标之间的差值? →差值测量模式。附有合格/不合格 每块样板上的平均值? →统计测量模式。附有有统计数据 可设置每块样板上测量的次数。 或者是仅仅简单地测量几个样品? 选择基本测量模式作为你的工具。 每个测量过程都可以以它自己的名字保存。用滚轮操作快速地输入样品名字。使用随机附带的easy-软件可将数据直接传输至Excel®表格中,并立即将测量结果自动生成的质检报告。 微型光泽仪系列功能一览 高-中-低光泽哪一种光泽是您的应用? 三角度光泽仪集 20°, 60°, 85° 三种角度于一体 – 如同单角度仪器一样便携。三个角度在一台仪器上使您能按国际标准迅速觉察到质量的变化。为了清楚地得到从平光到高光的整个范围内的光泽度差值,国际标准规定了三个角度。每个角度都在对应的光泽范围内进行优化测量。20°角测量的读数能更清楚地显示这两块样板的差异。 微型三角光泽仪 长时期校标具有自动检查校标标准板的功能 自动选择量程0-2000 GU(20°) 0-1000 GU(60°) 0-160 GU(85°) 测量时间0.5秒/每一角度统计功能每个样品可设定2到99次测量次数差值与合格/不合格可存储50个含允差的参考标准连续测量当前值,平均值,小值,大值 三栏显示可供选择当前值,平均值,标准偏差,小值,大值,测量范围,差值,合格/不合格微型三角度光泽仪同时显示2个或3个角度的测量值 内存999个读数(包括测量日期、时间) 具有数据回看功能 接口和软件USB和蓝牙Bluetooth ®;含easy-软件 菜单显示语言中文、英语、法语、德语、意大利语、波兰语、日语、西班牙语、葡萄牙语、俄语 自动关机时间10-99秒可选 电源一节1.5V碱性5号电池可测10000次或使用USB端口 工作温度15-40°C(60-104°F) 相对湿度高达85%,不结露 用于严格QC要求的 光泽仪 在您的购车计划中,汽车内饰件的设计制作变得越来越重要。各种不同的材料被使用,从皮革到塑料,要使它们看起来和谐一致。另外,材质表面结构从粗糙的粒子到精细的条纹各不相同,多为低光泽表面。为了确保多种材料之间外的一致性,必须规定极严格的允差范围。作为汽车制造商,首先造出一块由平整区域和多块粗糙区域组成的标准母板。将这标准板分发给各零部件供应商,并要求他们按此标准生产产品部件。但标准母板与终产品通常是由不同的材料制造的,零部件制造商生产的产品尽可能与标准母板接近。终以汽 制造商认可的产品部件作为自己的生产标准。 微型光泽仪S系列 只有极其的测试仪器才能客观地控制生产。光 泽仪S系列产品提升了在60°角度下对测量技术要求苛刻 的低光泽区域(0-10GU)的测量精度。通过的 校标程序,保证的重复性。 ■用于各种材质涂料、塑料或高反射金属材料 ■长期稳定的校标 - 只需每隔3个月校标一次 ■稳定的测量数据,不受温度影响 ■光源部分保用10年 ■差值模式和合格/不合格模式 ■统计模式和大容量内存(999个读数) ■滚轮操作,方便使用 ■软件easy-将数据直接传输至Excel® ■数据通过USB或用无线蓝牙Bluetooth ®技术 从仪器传输至电脑
