拉力机示值出现误差后怎么办
发表于:2026-8-18 14:28:48|本帖共 653 字 1333
       仪器设备在使用操作过程中会因为各种外界因素和自身失误而产生很多误差,面对这些误差时工作人员常常不知道该怎么办。今天泰仕特仪器公司工作人员就给大家分析分析拉力机示值误差后的问题。
    示值误差常表现在以下三点:
  一、示值误差在度盘上呈现“前正后负”或“前负后正”且个别点超差
  发生这种情况时要改变推板与齿杆头接触面的角度。调整方法是将两个螺钉松开,用铜皮或者其他轻薄的金属片垫在钢片与推板之间的上侧或下侧,借以改变角度,反复检定调整后直至合格。
  泰仕特TSI003A电脑式双柱控制拉力试验机,TST仪器依据ISO ﹑ASTM﹑GB﹑JIS﹑EN等标准研发设计,具有用途广、测试精准等特点。
  二、示值负偏差超差
  发生这种情况时要检查测力活塞是不是安装正确,摩擦力有无过大。这些原因排除后,将小度盘调整合格,仍超差需适当减轻B及C的重量,直到合格。
  三、示值正偏差超差
  1、确认设备安装水平度符合规程要求后,检查工作部分的摩擦力有无过大,有的话调整导轮间隙。
  2、如排除摩擦力后还是有正差,应将摆杆与推板连结轴套的紧固螺钉松开,将推板向内侧调整,固紧紧固螺钉后。由小度盘逐级检定。反复数次直到检定合格。
  3、要是小度盘合格,而大、中度盘仍超差时,应适当增加B及C的重量,直至检定合格。
  家具检测设备泰仕特公司主营:纺织检测仪器、家具检测仪器、鞋业检测仪器、材料力学实验仪器、阻燃性能检测仪器、环境、化学通用检测仪器、箱包、玩具、纸品包装检测仪器、通用耗材。详情请联系客服。(客服QQ:541158297,客服热线:400-0909-258)
