间接蒸发冷水机介绍——本设备基于一种或多种国家发明技术
蒸发冷却技术利用不饱和的空气与水直接接触,水蒸发吸热,导致空气或水的温度降低。 蒸发冷却设备利用这一原理制取冷水或者冷风。 间接蒸发冷却技术与常规蒸发冷却技术相比,能够制备温度更低的冷水和冷风。 间接蒸发冷水机由风机和换热片 + 空气冷却器 + 喷水雾装置等组成,水流在塔内垂直流下,气流方向与水流方向相反。夏季,进风在进入空气 - 水直接接触的填料塔之前,先经过空气冷却器预冷,预冷空气的水是冷却塔供水或回水,在塔中,喷淋水和预处理后的空气接触进行蒸发冷却制备出冷却塔供水。 四大特点: ◆ 替代压缩机工作 间接蒸发冷水机用于轮胎生产环节的排热,所需冷量 4000kW, 原用传统冷却,机器功率达到 800kw/h; 现用间接蒸发冷水机,机器功率低至 150kw/h,全年制备 16-22℃冷水,实现全年可靠稳定运行。 ◆ 延长免费能源利用时间 传统冷却方式每年可用免费自然能源约 2 个月;间接蒸发冷却技术可延长全年免费能源的时间约为 4 个月。 如在甘肃、新疆等地使用每年可使用免费能源长达 6-12 个月。 ◆ 高效节能 28℃时冷凝工况相当于 32℃时冷凝工况制冷机组效率提高状况: 1、带满液式蒸发器制冷机效率提高> 80% 2、带干蒸发器的制冷机效率提高> 50% 3、溴化锂制冷机效率提高> 40% ◆ 冬季防冻 间接蒸发冷却可在进风处全年有热水循环流动,确保进风处温度常年高于 0℃,能更好的起到防冻的作用。
