测水流量计规格型号
发表于:2026-8-18 14:08:17|本帖共 884 字 2077
       测水流量计常用于工业领域,是污水/废水等带有导电性质的水流量计量中的重要仪器,那么测水流量计应该如何选型呢?不同的测水流量计型号代表的含义是什么?相信不少小伙伴们都有这种疑问,下面小编就关于测水流量计常见型号与测水流量计选型的那些事儿,给大家做个具体的介绍。
  首先,因为测水流量计常见型号与测水流量计选型密不可分,小编就先来讲讲测水流量计选型需要注意的要点。
  1.温度和压力的选择
  测水流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的。选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力。目前,国内生产的测水流量计的工作压力规格为:小于50mm口径,工作压力为1.6MPa;900mm口径,工作压力为1MPa;大于1000mm口径,工作压力为0.6MPa。测水流量计的工作温度取决于所用的衬里材料,一般为5-70℃。如做特殊处理,可以超过上述范围,如凯铭仪表生产的耐磨耐腐蚀测水流量计。变送器允许被测介质温度为-40-+130℃。
  2.口径与量程的选择
  变送器口径通常选用与管道系统相同的口径。如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于测水流量计来说,流速以2-4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≥3m/s,对于易附管理的流体。可选用流速≥2m/s。变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的流量值;二是正常流量大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。
  3.内衬材料与电极材料的选择
  变送器的内衬材料及电极材料必须根据介质的物理化学性质来正确选择,否则仪表会由于衬里和电极的腐蚀而很快损坏,而且腐蚀性很强的介质一旦泄漏容易引起事故因此,必须根据生产过程中的具体测量介质,慎重地选择电极与衬里的材料。
  说完了测水流量计选型,那测水流量计常见型号就比较简单了,附上一张测水流量计选型表,下方的为测水流量计的具体型号。
  需要注意的是:每个不同的厂家的测水流量计常见型号表示方式可能不同,需要结合具体的情况具体分析,但是测水流量计的选型要点是一致的,只要掌握了测水流量计选型方法,一定能选到合适的测水流量计型号。
