自行检测PH电极的品质状况步骤
发表于:2026-8-18 14:02:18|本帖共 607 字 1479
       可按下表数据自行检测PH电质状况,步骤如下(pH计调至mV档) ⑴测试零电位pH值,零点pH值:7±0.5pHpH电极插入pH4.00缓冲液中,稳定后读数(预先测试出溶液的温度)。例如25℃时读数值E1’=186mV(取值),而准确值为178mV(见表格),则误差值=186-178mV,换算成pH值:8/59.16=0.14pH(59.16mV/pH是25℃时的K值,见表格)。因此零点pH值合格。一般新电极零电位误差≤±0.3pH,如零电位误差>±0.5pH,电极的测试误差会比较大,尤其当测试溶液温度变化较大时误差会更大。如果测试精度要求不高,则零电位误差值还可以大一些,但不能超过1pH. ⑵测试电极百分理论余率(PTS) 记录(1)步骤中的测试数据186mV,将电极清洗后再插入pH9.18缓冲液中,稳定后读数,E2’=111mV(取值),ΔE’=E1’E2’=186111=297mV,与表格中的ΔE对照,PTS=97%,合格,一般新电极PTS≥97%,使用长久的电极可以放宽一些,但一般应PTS≥95%,除非测试精度要求很低。 ⑶将PH电极清洗后再插入pH4.00缓冲液,将读数与步骤(1)的数据比较,其误差应≤±2mV,否则表示电极重复性较差。 ⑷PH电极的测试读数应该在30-60秒内稳定,否则表示电极响应太慢。
