锅炉上水省煤器再循环的作用,低温腐蚀一般发生在锅炉尾部受热面等烟气温度较大的地方,如空气预热器省煤器、钢制管道、除尘器和引风机等处。影响低温腐蚀的标准很多,比较突出的有燃料的含硫量、过量空气的系数、锅炉燃烧工况好坏等;低温腐蚀会造成设备的磨损及泄露,对锅炉的安全运行有较大的影响。因此在运行时应采取有效地措施来防止低温腐蚀。常见的措施主要有使用添加剂、提高受热面的壁温、低氧燃烧、及采用新的抗腐蚀材料等。从运行角度,采用低氧燃烧的控制方式、合理控制烟气中的氧气含量,冬季投入热风再循环,对尾部受热面加强吹灰或采用新材料等,可以对低温腐蚀起到一定的缓解作用。
省煤器再循环管的作用及工作原理?锅炉点火前虽然已上水到水位计可见水位处,但是点火后,因为炉水温度升高,体积膨胀使水位上升。随着炉水温度的进一步提高,水冷壁内逐渐制造蒸汽,锅炉水位进一步上升。也就是说,锅炉从点火开始有相当长的一段时间内不需要补水,省煤器内如没有水流过,可能因过热而损坏,锅炉上水省煤器再循环的作用。
循环流化床锅炉省煤器再循环门的作用是什么?装设省煤器再循环门的目的是在锅炉升火和停炉时,当中断给水时保护省煤器。因为在升火和停炉阶段,未上水时省煤器中的水不流动,高温烟气有可能把省煤器管烧坏。开启省煤器再循环门,利用汽包与省煤器工质密度差而制造自然循环,可以使省煤器管得到冷却。
2-58MW循环流化床燃煤热水锅炉本体的设计、制造、供货,以及锅炉本体设备安装调试和系统试运行。包括锅炉钢结构、护板、平台、扶梯(楼梯)、锅筒及内部装置、水冷壁系统、省煤器系统、空气预热器、旋风分离器、起动燃烧器、炉墙及保温、门孔类、锅炉本体范围内管道和烟风道及其附件、锅炉阀门附件、除灰渣设备、吹灰系统、飞灰再循环系统(如果有)、本体仪表等设备、设施设计、制造和安装。并负责组织分系统试运工作。
锅炉上水省煤器再循环的作用
锅炉升火期间要监视省煤器出口水温,防止省煤器内的水汽化,必要时可关闭省煤器通往锅筒的阀门,开启省煤器通往水箱的再循环阀门,对省煤器单独进水,但在供汽前要恢复正常位置,防止缺水。
锅炉上水省煤器再循环的作用,随着余热锅炉燃烧的加强,烟气温度的提高,余热锅炉省煤器内的水容易制造汽化,使余热锅炉省煤器的局部处于超温状态。为了防止这种情况的发生,此时可将再循环门打开,利用汽包与余热锅炉省煤器中工质的密度差,在汽包→再循环管→省煤器→省煤器引出管→汽包之间,形成自然循环,使余热锅炉省煤器中的水有所流动,提高对煤器的冷却效果,达到保护省煤器的目的。使余热锅炉省煤器内的水处于流动状态,避免其汽化。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
