如何清洁和维护精密天平和分析天平
发表于:2026-8-18 13:43:04|本帖共 1,111 字 2603
       测量质量是实验室工作的重要组成部分。专门的地址天平使研究人员和技术人员能够准确无误地完成这项工作。在决定在实验室中使用哪种类型的天平时,精度问题是关键。更精确的天平产生的测量值在小数点右侧有更多数字(也称为有效数字)。地址天平的精度取决于其分辨率,这是天平可以检测和显示的施加重量的最小增量。分辨率通常以克为单位,有时称为可读性或除法。
  梅特勒-托利多发布了清洁实验室天平的标准操作程序,包括精密天平和分析天平。本文档包括以下一般“注意事项”以及其他有用的建议:
  首先,清除天平上的粉末和灰尘。使用纸巾来完成此操作,而不是试图吹掉仪器上的灰尘,否则可能会无意中将灰尘或其他材料移入天平。
  清除任何粉末和灰尘后,使用潮湿的无绒布和温和的溶剂(如异丙醇或 70% 乙醇)去除粘性物质。不要使用研磨剂,也不要将液体喷洒或倾倒在天平上。
  擦拭或刷洗天平时,请擦拭平盘所在的开口和任何空气管道,这些空气管道是防风罩前后的间隙。
  如果无需工具即可拆卸部件(如天平操作说明中所述),请将其取出进行清洁。
  尽可能保持外围设备的连接,并在其工作位置清洁天平。
  清洁后,重新组装天平并将其打开(有足够的预热时间)以确保其正常工作。
  调平和校准天平,使用测试砝码检查准确性,测试打印机和任何其他连接的附件。
  这些一般提示是一个很好的起点,但请务必查看特定仪器的操作说明,这可能会为使用哪种清洁产品等问题提供更详细的指导。例如,虽然建议使用温和的溶剂进行清洁,但其他制造商建议不要使用溶剂,而是建议仅使用温和的肥皂水。
  此外,制造商的操作说明将描述如何地拆卸可拆卸进行清洁的任何部件。
  实验室天平可根据精度和分辨率分为几个基本类别。按精度/分辨率递增的顺序,有精密天平、分析天平、半微量天平和微量天平。
  精密天平,也称为顶部装载天平或普通天平,提供小数点右侧零到三位数字,具体取决于型号。分析天平在小数点右侧提供四位或更多位。根据“技术人员分析化学”,在这种精度水平下,有必要封闭秤盘以帮助消除气流对测量的影响。半微量天平在小数点右侧提供五位数字。微量天平提供更高的精度。
  根据“技术人员分析化学”,保持实验室天平清洁非常重要,尤其是更精确的分析天平,因为溢出物会与这些敏感仪器的表面发生反应,从而影响其测量的准确性。溢出的化学品或碎屑也可能污染正在称重的样品。
  清洁分析天平包括移除保护秤盘免受空气流动影响的防风罩。根据梅特勒-托利多的标准操作程序,您应该首先清除设备周围的所有污垢,然后解锁并取下防风罩板,然后是内部防风罩和天平上的任何其他可拆卸部件,例如秤盘、秤盘盖、盘托、风环和滴水盘。这些可拆卸部件可以用窗户清洁剂或其他含有乙醇的温和清洁剂清洁,也可以在洗碗机中清洁。
读完感觉自己的逻辑都清晰了。
2026-9-20 10:06:38|本帖共 14 字 回复
干货!
2026-9-20 10:47:20|本帖共 3 字 回复
这篇文章是一个很好的起点。
2026-9-24 10:10:34|本帖共 13 字 回复
帮我厂解决了设备卡顿问题。
3 天前|本帖共 13 字 回复
