影响压力传感器选型的因素
发表于:2026-8-18 13:36:04|本帖共 861 字 48
       在工业自动化设计中,压力传感器是的测控元件,压力传感器选型需要考虑到多种因素,下面恒升伟业来向大家简单介绍下压力传感器选型的几个因素,此外,压力传感器在使用前需要经过压力传感器标定系统检定合格。
  1.准确性
  准确性就是指压力传感器的压力测量值与实际压力的接近程度。我在给压力传感器选型时,需要检查传感器规格。它将给出一个精度值,作为传感器压力范围的函数。
  2.压力型(表压,值或差值)
  该压力式由测量的基准压力限定。压力是相对于零压力测量的,表压是相对于大气压力测量的,差压是一个任意压力与另一个之间的差值。
  3.压力范围
  应用中将遇到的最小和范围必须包含在传感器的范围内。因为精度通常是满量程范围的函数,所以应考虑一个刚好足够高的范围以达到精度。
  4.信号输出:模拟、数字(查询响应或连续)
  传感器的信号输出必须与现有的基础设施或应用程序中设计的通信协议相匹配。这些输出可以是模拟电信号(如 4-20 mA)、电压信号或按需发送或通过连续输出发送的数字信号。读数输出速率或每秒读数也应与应用程序兼容,以确保捕获所有数据,包括间歇性或瞬态尖峰。
  5.环境和介质温度
  使用传感器的介质温度和环境温度应在传感器规定的限制范围内。超出传感器限制的高温和低温可能会损坏传感器并影响精度。
  6.接液材料
  压力介质可能是腐蚀性液体或气体,因此传感器的接液材料必须兼容。检查将与应用介质接触的材料的传感器规格。确定传感器内是否有合适的隔离组件来保护传感元件。如有必要,考虑使用外部介质隔离组件,例如隔膜密封件或分离器。
  7.机身材质
  换能器的主体材料必须适合其部署的环境。验证与应用环境中可能存在的任何腐蚀性或风化元素的兼容性。
  8.外壳等级
  传感器的外壳必须具有防止暴露于有害外部条件的等级,包括液体、湿气、灰尘或气体的进入。检查传感器的防护等级 (IP) 以验证其与预期的外部污染物的兼容性。
  9.压力/参考接头和适配器
  将传感器连接到过程的压力和参考接头必须兼容。检查适配器配件的可用性,这将有助于在现有设计中轻松连接。
  10.尺寸
  您选择的换能器的尺寸必须适合预期使用的位置。
