XMB-YW-200在线氧气分析仪参数详解
发表于:2026-8-18 12:32:58|本帖共 420 字 370
       在线氧气分析仪可用于医药、化工等反应釜内氧含量的监测。也能对样气进行酸碱中和、除水、干燥、恒压等,确保分析仪表稳定长期工作。当反应釜内氧含量超过预设定值时,自动控制氮气阀门的开闭。 在线氧气分析仪技术参数: 型号:XMB-YW-200 1.系统所需电源 2.220VAC/24VDC 3.检测原理:电化学 4.量程0-30%VOL/10000PPm 5.工作温度-10℃-50℃ 6.主机响应时间﹤2秒 7.系统响应时间﹤30秒 8.机柜尺寸650×850×250mm 9.系统重量40kg 在线氧气分析仪系统特点: 1.定制化预处理,满足各种工况。 2.实时在线监测反应釜内氧气的含量,数据可以通过4-20mA、RS485输出。 3.系统中具有多级过滤过程,精密过滤器采用微小尘粒子过滤器,能够大限度地除去样气中的尘粒子。 4.氧气浓度大于设定的一级报警值,自动开启电磁阀进行充氮置换,使数值降到安全范围以内。 5.整套系统测量精确,操作简便,维护量小,抗恶劣环境能力强。
