激光氧分析仪的应用领域与场景解析
发表于:2026-8-18 12:22:47|本帖共 730 字 344
       激光氧分析仪是基于TDLAS技术的气体分析仪器,专为化工、制药、农化等行业的反应釜、离心机、储罐等密闭工艺设备设计。该设备通过发射特定波长的激光束,利用氧气分子对激光的选择性吸收特性,实现对反应釜内氧气浓度的实时在线、高精度、非接触式监测,是保障生产安全、优化工艺控制的关键设备。 分析仪采用激光吸收光谱原理,激光器发射窄线宽激光,穿透被测气体时,氧气分子会吸收特定波长的光子能量。根据朗伯-比尔定律,激光强度的衰减程度与氧浓度成正比,通过检测吸收信号即可精确计算出氧气含量。 技术特点: 窄线宽激光:仅针对氧气特征吸收峰,避免背景气体交叉干扰 原位测量:可直接插入反应釜或安装于管道,无需采样预处理,杜绝传输延迟和组分失真 快速响应:检测限低至0.1%VOL,响应时间<1秒,可实时捕捉氧浓度动态波动 超长使用寿命:光学部件无损耗,使用寿命长 免标定设计:标定周期长,仅需清洁光学视窗,内置自诊断功能,故障率低 抗干扰性强:不受H₂、CO、有机溶剂蒸汽等背景气体干扰,测量误差≤±1% 应用场景: 制药行业如加氢反应釜、离心机、原料药合成 化工生产如硝化、磺化、环氧化反应 农化制造如农药中间体生产、尾气管控 水处理药剂如环氧乙烷/环氧丙烷反应 安装说明: 1.如果不安装两个仪器,那么手套箱系统工作时就不能检测和显示工作气氛中的水、氧含量;但不安装并不会影响手套箱系统本身对水、氧、的清除。 2.分析仪、激光氧分析仪通过PLC或独立显示测量范围0-500ppm(0-1000ppm)高精度。 3.如果长时间不使用分析仪、激光氧分析仪,请从手套箱上拆卸下来,包装好保存。 4.如果箱体内的化学药剂有强烈的挥发和腐蚀性,请在手套箱系统中安装单独的吸附器,以保证设备不被腐蚀。
