冬季使用皮带输送机要关注皮带变化
发表于:2026-8-18 11:36:01|本帖共 268 字 1038
       受到冬季低温影响,输送机皮带在使用时咱们也需要注意一下子:
一,因为温度低会使输送机的皮带变硬变脆,容易开裂。所以在使用前提前开启设备空转一会儿,使皮带逐渐适应工作状态,再进行输送物料作业。 二,在北方地区,若是输送的物料水分大容易冻结成块。这会增加皮带的负荷,甚至损坏皮带。所以应该尽量避免物料冻结。 三,冬季润滑油脂容易凝固,要选择适合低温环境的润滑剂。并且要适量增加润滑次数。 四,由于输送机的皮带在冬季会变硬,所以要适当调整皮带的张力。如果张力过大,会增加皮带断裂的风险;张力过小,又会导致皮带打滑。可以通过调节张紧装置来控制皮带张力。
