浅谈机器人自动化打磨中砂带的储存
发表于:2026-8-18 11:07:19|本帖共 786 字 2402
       在自动打磨机中常需要用到各种型号的砂带,但是砂带存储不妥会影响运用运用作用、甚至影响产品的合格率。下面小编为您介绍机器人自动化打磨中砂带的储存办法:
  1.砂带的储存及运用前处理
  砂带因种类的不同,受气候或环境影响而发生的变化也各异,一般来说,储存砂带的仓库要阴凉,干燥、通风。砂带要规整地摆放在货品架上,不能放在地上。货品架要与地上、墙面保持一米的间隔,一起又要防止靠近散热和排水装置。
  2.砂带储存抱负温度18~22℃,湿度则为55%~65%.砂带在未运用前,尽可能的不要翻开包装物。
  3.各种树脂砂带,耐水砂带,特别是复合基砂带,纸砂带对储存条件的要求比较严厉。高温、低温又易吸潮变形。聚酯布砂带对冰冷比较灵敏,不能储存在冰冷的仓库内。
  4.就砂带来说,抱负的储存当然很重要,但运用前若不能得到正确地处理仍会严重的影响它的运用性能。
  5.砂带运用前应做悬挂处理,行将拆开包装的砂带挂在100~250mm直径的管子上。让其悬挂2~3天,管子直径的挑选原则为粒度粗的产品挑选直径大的管子,粒度大的挑选直径小的管子。
  6.砂带悬挂的意图是消除因包装而发生的卷曲,一起也是为了使砂带习惯工作环境的湿度。砂带悬挂时接头应处于管子上,管子应成水平状态,拆开包装的砂带,尽量防止让其建立在边际上。
  7.聚酯布砂带运用前要有充足的暖化时间。悬挂后的砂带在运用前应作必要的质量检查,查验砂带的接头是否牢固,表面有无破洞,边际是否规整和有无裂口。边际如有较小的裂口,以圆弧剪除后不影响运用。
  8.砂带运用时要使其运动方向和砂带背面所标注的方向共同,避免砂带在自动打磨机工作中断裂或者影响加工工件的表面质量。砂带磨削前应先转几分钟,待砂带工作正常时再开端磨削。
  9.耐水砂带运用前,若显得硬时,可把它浸在30~80℃的温水中待其软化后再运用。为了确保砂带磨削时的面拥度,在自动打磨机打磨过程中应逐步的增大压力。
感谢回复,明白了。
2026-9-29 13:54:00|本帖共 9 字 回复
