新加坡优特笔式PH计PHSPEAR的详细资料:
防水;独特的模块化设计便于部件更换 ● 特制穿刺型电极,非常适合工商,卫生防疫,环境部门对食品质量的检测 ● 量程范围:0~14pH;始终保持±0.0.01的 ● 自动缓冲识别,三点按键校正 ● 大屏幕超亮度设计,技术
新加坡优特笔式PH计PHSPEAR的技术参数:
大屏幕测试笔
PH Spear
PH 量程
-1.00 to 15.00 Ph
分辨率
0.01ph
精度
± 0.01ph
校准点
zui多达到 3 点
标准缓冲选项
USA-PH4.01/7.00/10.01 NIST-PH4.01/6.86/9.18
探头
复合双液接界刺入式、开孔
自动关机
zui后一次按键 8.5 分钟后关机
用户重新设置
是
断电记忆备份
是
LCD 显示屏
自定义双排显示
电源要求
4 × 1.5V “ A76”碱性电池
电池使用要求
大于 500 小时
操作温度
0 ~ 50 ℃
尺寸 / 重量
测试笔: 24cm × 3.8 cm;103g 外壳: 25.5cm × 13.5 cm × 7.5 cm;240g
新加坡优特笔式PH计PHSPEAR的订货指南: |
