如何防止水溶性载体吸潮和结块现象
发表于:2026-8-18 10:26:38|本帖共 513 字 1561
       载体是指能够承载微量活性成分,改善其分散性,并有良好的化学稳定性和吸附性的可饲物质,载体的水分通常在1%以内。饲料载体的主要作用是承载和保护饲料中的活性成分,使其在加工、运输、贮存和使用过程中保持稳定和均一,并提高其生物利用度。
  载体容易吸潮结块的原因主要有三个方面:
    生产上:
    1.生产工艺会造成产品的最终性质不同。在其它条件都符合要求的前题下(如水分、防霉剂、环境、温度、湿度、贮存等),载体在很短的保存期内发生局部霉变结块的现象,这种现象就是生产工艺制定不所引起的。 2.生产包装的质量好坏也是决定载体储存状态的因素之一。采用双层包装袋,常用牛皮纸袋和PE内膜袋双层保护,存储条件更优良。
    运输上:
    1. 温度和湿度的变化。当受到阳光暴晒或雨水淋浸时,载体中的含水量会发生变化,从而导致吸潮产生结块。 2. 产品运输过程中出现振动或者颠簸,载体颗粒之间的挤压力会增加,结块的风险也会增大。
    储存上:
    1.贮存时间和方式。贮存时间越长,或者以不正确的堆放方式贮存,都可能增加载体吸湿结块的风险。 贮存环境:贮存环境中的湿度、温度、氧气等条件也可能影响载体的吸湿性,从而影响其结块程度。如果贮存条件不良,如潮湿、高温、暴晒等,就会导致载体吸潮结块。
