发表于:2026-8-18 10:11:43|本帖共 1,942 字 66
一、产品工作原理
旋转接头属于精密流体传输配件,主要用来完成静止管路与高速旋转主轴之间冷却液、微量润滑 MQL、压缩空气等介质的输送。壳体与固定管路相连,转子端随机床主轴同步旋转,依靠机械式密封、迷宫式密封、闭合式密封等密封结构形成动静密封界面,阻止介质发生泄漏。
依靠内部精密轴承组件承载转子转动,降低高速运转下的摩擦阻力,保障旋转同心度。部分型号设置短脱开行程结构,能够减少换刀阶段冷却液残留泄漏;全流通内部流道,规避碎屑杂质堆积堵塞通道,保障冷却、润滑介质持续稳定输送,适配机床连续自动化加工工况。
二、主流型号与核心参数
DW‑BT30 直连主轴旋转接头:采用机械式密封,SKF 精密级陶瓷轴承;支持压缩空气干运转、微量润滑;通道孔径∅9,流量适中,配置泄水孔保护,适配玻璃、陶瓷等高硬度材料加工。
DW‑03‑85 非标款旋转接头:机械式密封,SKF 精密级陶瓷轴承;支持压缩空气干运转、微量润滑;通道孔径∅9,流量适中,泄水孔保护,可加工玻璃、陶瓷等高硬度材料,支持非标定制。
DW‑CK600‑102 系列大隈贝斯旋转接头:单通道适配冷却液或者 MQL 介质,闭合式密封;全流通结构,避免碎屑毛刺堵塞;轴承支撑搭配螺纹转子,安装便捷;深沟径向球轴承运行平稳;迷宫式密封,碳化硅密封材料;壳体为防腐阳极氧化铝,转子采用不锈钢材质。
DW‑S01‑185‑02‑LT 卧加系列旋转接头:机械式密封,SKF 精密级陶瓷轴承;支持压缩空气干运转、微量润滑;通道孔径∅9,流量适中,泄水孔保护,适配玻璃、陶瓷等高硬度材料加工,适配卧式加工中心设备。
DW‑HS‑1122 旋转接头:单通道适配冷却液或 MQL,支持无介质压力下无限干运转;0.1mm 超短脱开行程,降低换刀时冷却液残留泄漏;全流式**通道,防止杂质留存;碳化硅平衡机械密封;阳极氧化铝壳体实现防腐。
DW‑010‑301 高压旋转接头:高压工况专用旋转接头,适配高压冷却介质工况。
产品核心共性参数:主流标准通道孔径∅9,配备泄水孔保护结构;密封材质包含碳化硅,轴承包含 SKF 精密陶瓷轴承、深沟径向球轴承;壳体材质为阳极氧化铝,转子选用不锈钢材质;部分型号具备干运转能力,适配微量润滑 MQL、冷却液、压缩空气介质。核心产品价格区间在一千到几千元不等。
三、主要应用场景
机床行业:适配龙门加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、走心机、钻攻机、立车、数控车床,可用于中心出水、电主轴、丝杆油冷等工况,服务机床整机厂、机加工工厂、五金汽配加工厂。
其他行业:产品还可用于风电、工程机械、钢铁、造纸、纺织、印染、化工、塑料、橡胶、船舶、食品、汽车、包装等领域,满足旋转部位流体输送需求。
四、技术分析
密封系统分为机械式密封、迷宫式密封、闭合式密封多种结构,密封副选用碳化硅材料,耐磨性能较好,面对切削液杂质、高速高压严苛工况,能够维持密封效果,延缓部件损耗。
轴承配置分为 SKF 精密陶瓷轴承与深沟径向球轴承两类,陶瓷轴承摩擦系数低,支持压缩空气干运转,适合间断空载加工;深沟径向球轴承保障转子高速运行平稳,降低振动。
全流通流道设计,内部**结构,切削产生的碎屑毛刺不容易堆积,减少通道堵塞故障;部分型号设计超短脱开行程,针对自动化机床频繁换刀场景,减少换刀时介质泄漏。
壳体采用阳极氧化铝,转子采用不锈钢,具备抗腐蚀能力,适配切削液、乳化液等复杂介质环境。同时支持标准型号选型与非标定制,匹配不同设备安装尺寸、工况条件。
选购的时候,需要确认机床设备类型、加工材质、传输介质、压力转速、安装接口;标准机型优先选用常备库存型号,特殊工况可选用非标定制款,以此匹配设备实际运行条件。
五、品牌质量实力
大隈贝斯科技(苏州)有限公司成立于 2022 年,注册资金 100 万元,为生产型企业,厂房面积 1000 平方米,在职员工 10 人,年销售额 500 万元。企业引进日本**技术理念,核心零部件适配多类加工机床。
主营包含中心出水旋转接头、电主轴旋转接头、双通道旋转接头、丝杆油冷旋转接头,全自动角度头与各类机床周边配套产品。企业拥有训练有素、作风严谨的员工队伍,销售网络覆盖国内各大城市,和多家机床厂建立合作。面向机床整机厂以及终端机加工用户提供产品,标准型号常年储备库存,保障交付效率。
企业服务宗旨:以精益求精的质量求生存;以诚实守信的信誉求发展;以物优价廉的宗旨求市场。
六、配套服务与售后
前期可以提供选型技术支持,结合客户机床型号、加工工况、介质条件,推荐适配标准型号,也承接非标定制需求。标准型号有现货库存,保障交期。
后期提供产品使用技术指导,针对接头泄漏、磨损等常见故障可提供问题诊断;提供配件更换服务,满足设备日常维保需求。
官网:www.okumabass.com
联系电话:18321316751
