压力表校验
发表于:2026-8-18 09:48:47|本帖共 503 字 2784
       压力表校验器在我国已经有数十年的生产历史,生产商也很多,现在的压力表生产已经技术很成熟,系列也很完整,现在在产品上面还在不听,压力表校验器开发和制造方面积累了许多成功的经验。 1、压力表校验仪在使用时,请先检查管路,使用气体作为传压介质的,请保持管路清洁不被污染,液体作为传压介质的,应保证管路中没有气体及杂质存在。 2、请将标准压力表校验器“标准仪表"接口。 3、将被检仪表用所配高压软管或直接连接。 4、电源开、关键:按“开"键打开,LCD显示测量状态;按“关" 键,仪表关机,切断电源。 5、校零键:测量前,按一下:“校零"键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表 所测数据为实际压力值。 6、单位键:开机后LCD显示当前仪表的压力单位,若使用中按“单位"键、使LCD显示为“Psi、Bar、mmHg、Kgf/cm2,MPa,kPa,Pa"循环切换 7、HART键:按之后,仪表自动切换到HART仪表调校状态。 8、按照国家检定规程对被检仪表进行校准。 9、可选择配套软件实现自动校准。
