固液分析仪的核心原理及常见分类解析
发表于:2026-8-18 08:22:22|本帖共 770 字 3428
       固液分析仪每一种化学物质都是有红外特征谱,它就像人的指纹一样,具有*性,通过它可以指认该种化学物质。就是这样一款可以在恶劣环境中使用,快速识别未知的有毒有害物质的分析仪。具有与台式红外光谱仪的检测性能,如较宽泛的光谱覆盖能力、光谱分辨率等。 工作原理: 固液分析仪的基本原理通常包括以下几个步骤: 1.样品制备:固液分析仪首先需要将样品进行适当的处理,例如粉碎、溶解、稀释或离心等,以便分离固体和液体成分,确保分析过程中样品均匀。 2.固液分离:根据样品的特性,使用适当的方法(如离心、过滤、沉淀等)分离固体成分和液体成分。 3.检测分析:液体成分通常会通过各种分析方法(如光谱法、电化学法、色谱法等)进行检测,固体成分也可能通过类似方法进行分析。 4.数据处理:通过分析仪器采集的数据,计算出各个成分的浓度或特性,提供准确的分析结果。 常见类型的固液分析仪: 1.光谱分析仪:利用光的吸收、发射或散射特性来分析固体或液体中的化学成分,如紫外可见光谱(UV-Vis)、红外光谱(IR)、荧光光谱等。 2.电化学分析仪:通过测量电流、电压或电阻等电化学信号,来分析液体中的成分,常用于pH值、离子浓度等测量。 3.离子色谱仪:主要用于分析液体样品中离子的浓度,并常用于水质分析、食品安全等领域。 4.质谱仪:用于分析物质的分子结构及其组成,尤其对复杂样品中的成分进行定性和定量分析。 5.粒度分析仪:测量固体颗粒的分布、大小等,通过激光衍射、筛分等方法对固体样品进行分析。 固液分析仪的特点: 1.体积小、便携性高、坚固耐用; 2.快速、准确、误报率低; 3.简单易用、快速现场检测; 4.可快速识别未知的化学和生物样品;使用简单,无需专业培训就可操作; 5.不需要样品前处理; 6.防爆、防水,可整体洗消,可在极其恶劣环境中使用; 7.可进行无线数据传输,可根据需要随时添加图库。
