光照培养箱常见故障
发表于:2026-8-18 08:17:17|本帖共 469 字 1440
       光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。光照培养箱微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,消毒装置等。常见故障 压缩机不制冷:1、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且压缩机可以得到有效保养。2、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动,造成压缩机频繁启动容易缩短其使用寿命。 光照培养箱培养箱内温度不均匀:1、有可能是排放物品过于密集造成2、用长光照的时间久,灯泡容易发热也会造成温度不均匀3、箱内循环风机不工作循环风口结冰:每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口zui后导致结冰 。
看完解决日常工作困惑,提升整体工作专业性
6 天前|本帖共 20 字 回复
