控制系统产品概述
发表于:2026-8-17 18:59:01|本帖共 990 字 85
  一、TKCMF计量控制系统产品概述:
  TKCMF系列科里奥利质量流量计是由本公司自主研发的一种*的高精度质量流量测量仪表。可以直接获得被测量介质的质量流量、密度、温度等参量,无需人工计算或估算;其内部无可动部件,因此对工况条件没有苛刻的要求,维护也比较简便;*的模块化结构设计,使得安装更加简单;流道技术使得相对同类产品压力损失小;专业的制造工艺技术,保证其测量准确度高,量程范围宽;由于其优异的测量性能,近些年在石油、炼化、化工、船舶、航天、生命科学、制药、电力、造纸、食品和能源等行业的工艺过程检测和贸易交接计量等场合获得了广泛应用。
  二、计量控制系统的产品执行标准:
  GB/T31130-2014《科里奥利质量流量计》
  JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》
  三、防爆防护应用:
  防爆等级:ExdIICT6Gb一体型
  Exde(ib)IICT6Gb分离型
  防护等级:IP67
  四、工作原理:
  TKCMF利用科里奥利原理直接测量介质的质量流量等参数。科里奥利力是物体在旋转系中运动时受到的一种惯性力;当介质在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力。利用此原理:当测量管中有介质流过时,科里奥利力使测量管的振动发生相移,流体的质量流量越大,测量管的振动相移也越大。检测两根测量管的振动相移,就可以得到质量流量值。
  当流体的密度变化时,测量管的振动频率也相应的发生线性变化,由此,就可以得到管内流体的密度值。
  安装在测量管上的温度传感器在测量电路的配合下,可以实时的得到流体的温度值。
  五、TKCMF主要特点:
  测量准确度高达±0.05%、重复性达±0.025%,量程范围可达30:1。
  流量计可测量流体范围广泛,包括各种高粘度、非牛顿型流体或气体。
  流量计的测量管的振幅小,可靠性高,使用寿命长,日常维护简单。
  流量计除可以直接测量流体的质量流量外,还可以直接测量流体的密度和温度,还可由质量流量和流体密度派生出双组分溶液中的溶质浓度,可以提供多种参数的显示和输出,是一种集多功能于一体的流量测量仪表。
  流道技术使得其相比同类产品压损小。
  六、产品特性:
  耐高温可达450℃,耐腐蚀性在同行中属优势地位。
  符合食品饮料等卫生行业CFDA标准。
  采用高温真空钎焊技术,工艺更*,性能更稳定。
  测量信号可无线远传、支持无线传输模式。
  准确度高达±0.05%。
  量程比**30:1。
  产品使用寿命10年以上。
