反应釜配方控制系统产品简介
发表于:2026-8-17 18:53:58|本帖共 677 字 45
  一、TKCMF反应釜配方控制系统产品简介:
  TKCMF系列是一种*的高精度质量流量测量仪表,是由本公司自主研发的**产品。流量计内部无可动部件,不需复杂的安装,对工况条件也没有苛刻的要求。其测量准确度高。压力损失小,可以直接获得被测量介质的质量流量、体积流量、密度、温度,无需人工计算或估算,由于其优异的使用性能,近些年在石油、石化、化工、船舶、制药、电力、造纸、食品和能源等行业的工艺过程检测和贸易交接计量等场合获得了广泛应用。
  二、工作原理:
  TKCMF系列质量流量计(以下简称流量计)的结构是双弯U形管结构,其测量原理是:测量作用于双弯管上的科里奥利力(简称科氏力)所产生的相位差来检测管道中的质量流量。
  三、产品特点:
  TKCMF反应釜配方控制系统能够直接测量管道内介质的质量流量,测量准确度高、重复性好,可以在比较大的量程比范围内,实现对流体质量流量直接进行测量。测量介质范围广,除可以测量一般粘度的均匀流体外,还可以测量各种高粘度、非牛顿型流体。对于含有固相成分的浆液、含有微量气相成分的介质,在一定条件下也可使用。由于流量计在测量介质时,介质流过的流量计管道内部无任何可动部件,所以可靠性高,使用寿命长,且日常维护简单。
  四、维护保养:
  产品的寿命长短与其维修与保养的好坏关系很大,为了延长质量流量计的寿命,一定要做好维修和保养工作;
  保持传感器和变送器清洁,变送器不得放在灰尘过多的地方;
  传感器和变送器须轻拿轻放,不得摔扔;
  传感器须定期清洗内部管道,对于粘性大的流体介质,须缩短清洗周期;
  定期检修、保养。对准确度要求较高的用户,需定期及时送计量部门检定。
