Q941F电动切断球阀ZDJR电动O型切断球阀ZDRO的技术参数
电动切断球阀ZDJR电动O型切断球阀ZDRO电动不锈钢切断球阀Q941F防爆电动O型切断球阀ZARO电动开关球阀ZARO电动切断型球阀Q941F电动球阀/电动不锈钢球阀/电动法兰球阀/智能调节型电动球阀/电动调节型球阀Q941F-16C-25C精小型智能一体化调节型电动球阀Q9Z41F调节型电动不锈钢球阀/化工部标准电动球阀/整体型电动调节球阀/智能型电动调节球阀/电动不锈钢O型切断球阀Q941F-16P-25P电动不锈钢法兰球阀/电动带手动球阀/电动铸钢球阀/电动碳钢球阀/防爆电动球阀/电动软密封球阀是一种常见的开关型控制关断阀,即工作方式为全开或全关的两位式状态,由于球阀阀芯采用O型结构,故被称为电动O型切断球阀。电动球阀只需通入电源即可完成开关动作,特别适用于各种压差大等快速开关、切断的管道当中。电动球阀可根据工况要求及使用环境选配防爆型或快速开关执行装置,充分满足于各种不同工艺参数的需求。
特点:
1、电动球阀开关动作迅速到位,可快速完成启闭动作。
2、操作方便,从全开到全关只需旋转90度,便于远距离控制。
3、流通能力大,全开时基本没有任何流阻力。
4、电动球阀适用性广泛,可选用不同连接方式及不同材质密封圈,满足不同使用工况场合。
5、具有很好的自洁功能,能轻松切断管道内的各种杂质,有效保证管路的畅通。
产品概述:
电动球阀是由电动执行器和球阀组成,适用于经常操作、两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4~20mA 信号及220VAC/380VAC/DC24V电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。可根据用户要求配置不同型号的电动执行机构。
电动开关球阀和电动调节球阀的区别:
电动开关球阀适用于接通或切断管路中的介质,只有全开和全关两个位置的控制,不能直接对介质流量大小进行比例式调节。
电动调节球阀能控制球阀球芯的旋转角度(即阀的开度大小),实现不同程度的比例,可对管道中介质的流量、压力、温度等各项参数进行精密调节控制。
产品应用:
产品特点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、球阀止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的密封能力随着介质压力的增高而增大。
4、球阀阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
6、球阀采用下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
7、球阀具有防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
电动执行器的特点:
智能一体化电动执行器不仅具有开关型一体化结构的功能,它还能对阀门进行精确控制,从而精确调节介质流量。
电动执行器选型参数:
1、控制信号类型(电流、电压)
智能一体化电动执行器控制信号一般有电流信号(4~20mA、0~10mA)或电压信号(0~5V、1~5V),选型时需明确其控制信号类型及参数。
2、工作形式(电开型、电关型)
调节型电动执行器工作方式一般为电开型(以4~20mA的控制为例,电开型是指4mA信号对应的是阀关,20mA对应的是阀开)。
另一种为电关型(以4-20mA的控制为例,电开型是指4mA信号对应的是阀开,20mA对应的是阀关)。
3、失信号保护
失信号保护是指因线路等故障造成控制信号丢失时,智能一体化电动执行器将控制阀门启闭到设定的保护值,常见的保护值为全开、全关、保持原位三种情况,智能电动执行器可以通过现场设定进行灵活修改,并可设定任意位置(0~)为保护值。
技术参数和性能:
电动执行器技术参数
球阀阀体参数
电源
AC24、220、380V,DC24、220V
公称通径
DN15~300mm
输出力矩
50N·M~2000N·M
公称压力
PN1.6、2.5MPa
任选功能
无源触点型、开度信号型、智能调节型
阀轴材质
碳钢、不锈钢
动作范围
0~90°±5°
阀体材质
WCB、304/316/316L不锈钢
动作时间
15秒/30秒/60秒
球体材质
304/316/316L不锈钢
环境温度
-30°~60°
阀座密封
PTFE、PPL
手动操作
附带手柄操作
温 度
PTFE≤150℃、PPL≤250℃
限 位
电气、机械二重限位
适用介质
水、石油、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
防护等级
IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)
输入信号
0-10,1-5VDC/4-20mA(智能调节型)
特 点
连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定
主要零件材料:
主要性能规范:
外形结构图:
电动球阀(防爆型)
电动球阀(标准型)
主要外形尺寸:
选型:
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事项:
1、请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2、通电时禁止手动操作。
3、户外使用时给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4、开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5、请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6、请确定输入电压和配线接点是否正确。
7、禁止超负荷使用电动执行器。
上海乔邑阀门主要生产销售【电动切断球阀ZDJR电动O型切断球阀ZDRO电动不锈钢切断球阀Q941F防爆电动O型切断球阀ZARO电动开关球阀ZARO电动切断型球阀Q941F电动球阀/电动不锈钢球阀/电动法兰球阀/智能调节型电动球阀/电动调节型球阀Q941F-16C-25C精小型智能一体化调节型电动球阀Q9Z41F调节型电动不锈钢球阀/化工部标准电动球阀/整体型电动调节球阀/智能型电动调节球阀/电动不锈钢O型切断球阀Q941F-16P-25P电动不锈钢法兰球阀/电动带手动球阀/电动铸钢球阀/电动碳钢球阀/防爆电动球阀/电动软密封球阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
