泥浆三件套参数
发表于:2026-8-17 12:53:45|本帖共 2,164 字 3019
  泥浆三件套参数: 由一只装有200目筛网的滤筒和与滤简直径相应的漏斗及一只具有0—99%刻度的玻璃测管组成。
  泥浆三件套保养与维护: ●每次使用后,应洗净擦干。 ●非试验人员不得使用本仪器。 ●试验在进行过程中不得离开或与人闲谈。 ●应放置在无尘、无腐蚀常温的环境中。 ●使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书。
  泥浆三件套用途: 该仪器是用于测量泥浆粘度的计量器,泥浆的粘度是由1006型野外标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示;单位为秒。
  泥浆三件套操作方法: ●用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。 ●把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。 ●待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。 ●把泥浆充至测管上标有“泥浆"字样的刻线处,加清水至标有“水"的刻线处,堵死管口并摇振。 ●倾到该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液体,再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之,直至测管内清洁为止。
  NB-1泥浆比重计简介: 该仪器是用于井场或实验室内测量泥浆的重量,单位为g/mm3。 技术指标: ●测量范围:0.96~3g/cm3。 ●测量精度:0.01g/cm3。 ●泥浆杯容量:140cm3。 ●仪器尺寸:500( 长)×100(宽)×100(高)mm。
  NA-1泥浆含沙量测定器简介: 该仪器适用于井场或实验室内测量泥浆的含砂量。它以泥浆经筛网过滤后体积的变化来确定,用百分比来表示。 技术指标: ●滤网规格:200目。 ●含砂量刻度:0%~15%每小格0.5%,15%~30%每小格1%。
  1006泥浆粘度计简介: 该仪器适用于井场和实验室中测量泥浆的粘度,它是由粘度计中流出500mm3的泥浆所需的时间来计算,单位 为秒。 技术指标: ●流出管孔直径5mm,长100mm。 ●水值15±0.5s。 ●夹层量杯一端容量500ml,另一端容量200ml。 ●全部仪器包括附件,泥浆缸等共重2.5kg。
  泥浆三件套特性: 泥浆三件套的流出管为孔径5毫米,长100毫米的铜管,清洁的水700立方厘米注入粘度计,而流出500立方厘米所需的时间为15秒,有隔层的量杯其一端的容量为500立方厘米;另一端的容量为200立方厘米。
  憎水性测定仪试验仪器: ■天平:zui小分度值不大于被称质量的0.5%。 ■干燥箱。 ■测厚仪:压板压力98Pa,分度值0.1mm。 ■游标卡尺:测量范围0-150mm,分度值0.02mm。 ■钢直尺:测量范围0-300mm,分度值1mm。 ■憎水性测试仪。 a.淋水装置:由金属喷头、玻璃转子流量计及稳压水源组成,中间用橡皮管连接。金属喷头的中心位于试验面的纵向对称面上,并可在试样架上移动。玻璃转子流量计的流量范围为10-100L/h,精度2.5级。 b. 试样架:试样架以450倾角安置在一个可以调节水平的支座上. c. 金属喷头:喷水面呈凸圆形。其上均布19个Φ0.9mm的孔,当喷头位于图1规定的位置上试验时,试样受淋面积的横向尺寸为148mm。
  试验试样: 板状制品试样的尺寸为300mm*150mm,厚度为制品的原厚。管状制品试样长300mm,横截面为半环形或扇形,壁厚为制品的原壁厚。制备试样时应尽可能使试样具有代表性,不要从带有折皱或表面破损的部位取样。泡沫塑料制品应去除表皮。
  原理: 将试样与水平呈450角放置,试样中心位于喷头下面给定的位置,用一定的流量的水喷淋试样至规定时间,通过测量喷淋前后试样质量的变化,从而计算出试样中未透水部分的体积百分率。
  简介: 该仪器主要用于检测珍珠岩、矿物棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等保温隔热制品材料憎水性试验。将试样与水平呈450角放置,试样中心位于喷头下面给定的位置,用一定的流量的水喷淋试样至规定时间,通过测量喷淋前后试样质量的变化,从而计算出试样中未透水部分的体积百分率。
  参数: ■天平:zui小分度值不大于被称质量的0.5%。 ■压板压力:98Pa。 ■分度值:0.1mm。 ■测量范围:0-150mm。 ■分度值:0.02mm。 ■测量范围:0-300mm。 ■分度值:1mm。
  试验步骤: ■将试样放入干燥箱内,在105±50C的温度下干燥至恒重。当试样在此温度下易变形或含有易挥发易变化的组分时,可在60±50C或小于挥发温度5-100C的条件下干燥至恒重。称量试样的质量m1。 ■测量干燥后试样的尺寸。对板状制品,长度和宽度的测量在试样的正、反两面进行,各测4次,读书到1mm。软质制品的厚度测量采用测厚仪,硬质制品的厚度测量采用游标卡尺,沿试样长度方向均匀地测3个点,读数到0.1mm。对管状制品内、外径的测量应在试样的两端进行,各测4处。长度测量两次。读数到1mm。试样各尺寸的测量结果均取平均值。计算出试样的厚度(或壁厚)及体积。 ■将试样安放在憎水性侧试仪上(对单面做憎水处理的试样,应分别测其两面的憎水性,对板状制品,应根据试样厚度,调节喷头位置,使其满足图1要求。对管状制品,应使其内表面向下,调节喷头位置,使试样上半部分均匀受淋),调节水流量,使其稳定在 1L/min,连续喷淋lh,然后,取下试样,用皱纹纸快速吸取表面水滴,立即称量试样的质量m2。
对开放式创新平台的探讨很有建设性。
2026-8-24 09:31:35|本帖共 17 字 回复
