通常来说用户在选择布袋除尘器的时候都会考虑到设备的除尘器滤袋规格和数量是多少,那么除尘滤袋的规格是越大越好吗?除尘滤袋在设计一个布袋除尘器时,选择除尘滤袋的直径大小以及长度是需要综合考虑一些因素的,向您介绍影响除尘滤袋直径的因素。
影响布袋除尘器的除尘滤袋直径的因素有:
1、布袋的直径与脉冲阀的排列及清灰脉冲能量有关。常见的脉冲除尘器中滤袋的直径一般是在120mm到152mm之间。
2、布袋直径受除尘器的大小影响。例如,在大约7.5m2的地面上,使用长3m,直径152mm的滤袋,则过滤面积约为163m2,若改用直径305mm的滤袋,则相同面积的地面上滤袋需达到4.3m长才能相同的过滤面积。
3、布袋直径取决于滤料宽度。滤料都有其尺度宽度,为了大化的利用率,布袋直径会根据滤料的宽度来确定。例如,宽约990mm的织物,留下 的线缝搭头,可以做成两个直径152mm的滤袋。
除尘滤袋是决定袋式除尘器的心脏,一般来说称之为除尘布袋或者滤袋,此除尘滤袋是袋式除尘器工作中的关键部分。除尘器滤袋是由二种或二种以上的纤维混合及层状复合,以实现 高、 新的物理及化学性能。除尘布袋具有普通毡类滤布的孔隙度高、透气性好、集尘、使用寿命长等优点,经过不同的表面化学处理与后整理技术,还具有易清灰,、等特点,适合200°C-300°C系列等产品。
选择除尘器滤袋应依据气体的温度、湿度和化学特性;颗料物的大小、分量、形状、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速滤、清灰方法、排放浓度和袋式除尘器的工作制度等要素综合思考。普通情况下,脉冲喷吹袋式除尘器选用针刺毡除尘器滤袋,分室反吹袋式除尘器或机器振打袋式除尘器选用机织布。 |
