Y型迷宫实验和Morris水迷宫实验的对比
发表于:2026-8-17 12:50:01|本帖共 755 字 2854
       Y型迷宫实验和morris水迷宫实验的对比 Y 迷宫所采用的训练方法和选取的测试指标各不相同,导致测试结果差异很大,现常用的有 4 种测试方法:①固定次数随机法;②固定次数顺序法;③固定次数随机不休息法;④不固定次数随机法。根据王跃春研究,固定次数随机不休息法是一种相对准确而简便的 Y 型迷宫测试法。 Morris 水迷宫:①不同的入水象限,不同的入水次序对Morris 水迷宫检测大鼠记忆力都有影响。在 Morris 水迷宫实验过程中尽量避免采用目标象限的入水成绩作为评价大鼠记忆力的指标,建议采用远离目标的象限入水成绩作为评价指标;②建议采用每天第 1 次训练的成绩作为评价指标,这样反映出的才是大鼠对前**的记忆力;③在 Morris 水迷宫定位航行实验中多次训练大鼠寻找站台可以提高大鼠在 Morris水迷宫定位航行实验中多次训练大鼠寻找站台可以提高大鼠的空间学习能力;④在 Morris 水迷宫定位航行实验中每天至少训练 3 次(除目标象限外的其他 3 个象限分别作为 1 次入水点)以培养大鼠的学习能力。
  综上所述,Y 型迷宫操作简便,应用范围比较广泛,在普通的实验室可开展,虽然各实验者所采用的测试方法多达十余种,但根据王跃春研究的结果,通过固定次数随机不休息法可节约工作时间,同时又减少了仪器的损坏和对大鼠注意力的干扰,是一种相对简便可靠的方法。但 Y 型迷宫对老鼠的伤害比较大,多用于**的筛选。Morris 水迷宫更具有性,可以进行痴呆及其相关模型的评价、关于睡眠剥夺及其相关模型的检测、脑部**模型评价、毒理研究以及其他模型的研究。实验数据**,对动物损害较小,能系统**地考察实验动物空间认知加工过程。但较高的实验条件是制约其应用的主要因素。如实验条件允许,建议两者同时实施,可以使实验的准确性大为提高。如条件不允许,Y 型电迷宫也可满足要求。
信息很准确,很有用。
2026-10-15 08:04:18|本帖共 10 字 回复
