聊城市 rto可燃气体报警器分析仪价格
简要描述:rto可燃气体报警器分析仪可在线监测rto燃烧炉有机可燃气体的浓度,实时反馈有机可燃气体浓度变化工业生产过程中一般会使用rto焚烧炉处理工业废气中的VOC气体。
1、rto可燃气体报警器分析仪
产品名称:XMB-YW-300 vocsrto可燃气体报警器分析仪
配接产品:预处理系统、联动系统、机柜
产品简介:可在线监测rto燃烧炉有机可燃气体的浓度,实时反馈有机可燃气体浓度变化
聊城市 rto可燃气体报警器分析仪价格
介绍热分解
蓄热式热氧化器(RTO),是一种比较成熟的处理有机废气(VOC)的技术工艺,通过热氧化和催化氧化技术来破坏排放物中的有机物的方法。其工作原理是将有机废气经过蓄热室预热,然后进入燃烧室进行热氧化,加热升温到750℃以上,使废气中的VOCs氧化分解成CO2和H2O。氧化后的高热气体再通过另一个蓄热室热处理,然后烟气排出RTO系统。
*,有机废气中含有一定量的有机可燃气体,进入燃烧室内的有机可燃气体一旦标就会有燃烧爆炸的危险,因此,需要实时监测有机可燃气体的浓度。
产品概述
XMB-YW-300型有机可燃气体在线监测系统可在线监测rto燃烧炉有机可燃气体的浓度,实时反馈有机可燃气体浓度变化,并将检测到的气体浓度含量以4-20mA的电流信号提供给用户于实现系统工艺自动控制
rto可燃气体报警器分析仪产品详情
型号
XMB-YW-300
检测气体
有机类可燃气体
检测原理
红外原理
检测范围
0-*LEL
显示精度
1%LEL
产品功能
实现在线监测管道中的有机可燃气体浓度
分析仪表采用NDIR非分光红外技术,检测精度高,寿命更长
系统采用防爆部件,壳体采用碳钢喷塑材质
伴热干法取样技术,取样不失真,分析准确
系统能够有效分析有机可燃气体浓度并输出信号
针对高粉尘工况,系统采用PLC控制,可实现定时自动吹扫
自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿功能
标准信号输出,支持数据上传
应用领域
废气处理 天然气燃烧炉管道
澳门半岛 rto可燃气体报警器分析仪生产价格:
