部分企业因没有使用到水质分析仪,导致了需要用到时技术人员记不起上次的培训内容,部分客户反馈给我们要在网站上做一分水质检测的步骤和细节!那么水质检测仪使用时都有哪些步骤和细节呢?以下为源易测整理好的操作步骤与细节。如有任何疑问或错误请与我们的相关人员联系。我们会时间给予您最合适的处理方案。
水样检测步骤和细节分析: 步、测前准备 1、打开主机电源,预热。 2、准备若干洁净干燥的比色管于比色管架。(可提前配制洗液将器具浸泡,再用蒸馏水洗净烘干后使用) 第二步、水样量取 1、准确量取5ml蒸馏水加到空白反应管中。 2、分别准确移取各水样,依次加入到其他反应管中。 3、水样氨氮值在0-5mg/L时取水样5ml。 4、5-50mg/L取0.5ml水样并补加4.5ml蒸馏水,将水样稀释十倍后移取5ml测定即可(较清洁水样可直接测量,较复杂水样应做相应处理;测量时可对水样先大致预判,并取样;量取/加入样品、试剂时必须准确;移取样品或试剂的移液管不可交叉使用。) 第三步、加入试剂 依次向各个比色管中加入两滴0.1ml氨氮试剂并摇匀,和三滴0.15ml氨氮试剂。空白样也需要加入试剂,并且与水样加入的试剂相同;滴加试剂时应尽量保证每滴试剂的均匀性,试剂加入完成后如生成不溶物,则水样中有较大干扰,需预先处理或稀释后测定。 第四步、静置显色 加盖摇匀后静置显色10分钟,如含有氨氮,溶液应呈现为黄棕色,且浓度越大颜色越深。 第五步、检测 显色完成后将比色管擦拭干净,选择对应曲线,测量空白值再测样品。 曲线值选择:01号曲线、氨氮L:0-5mg/L 02号曲线、氨氮H:5-50mg/L 测量前必须将比色管擦拭干净,以免造成数据不准确;根据采样方式的不同,选择对应曲线测量,不可交叉测量;空白比色管插入比色槽约2-3秒读书稳定后再按确认。 如需了解COD测定仪,氨氮测定仪,总磷测定仪,总氮测定仪,多参数水质分析仪可以与源易测联系!我们将以的知识给您一个满意的解答,非常感谢您的阅读!请敬请期待我们接下来的更新!更多COD,氨氮,总磷,总氮,余氯,多参数水质分析仪请连接到: https://www.yuanyice.com 进行浏览查看
