谷物水果硬度计用于测量苹果、梨、西瓜、香蕉等水果的硬度,判断水果的成熟度,合理掌握良种栽培、采摘时间、加工时间、收获贮藏、出口运输等采摘,适用于果树科研部门、果树农场、果品公司、大专院校等单位。该仪器具有体积小、重量轻、数值显示直观、携带方便等优点。适用于各种水果场所的水果检验。该仪器还可组装在专用机器上,提高测试精度,适用于专业测试部门。 谷物水果硬度计使用方法: 测量前:转动刻度盘,将驱动指针对准刻度盘的条刻度线(Gy-1刻度线2,GY-2和gy-3刻度线0.5);剥去约1平方厘米的待测水果。 测量:用手握住硬度计,使硬度计垂直于被测水果表面,将压头均匀地压入水果中。此时,驱动指针开始驱动指示指针旋转。当压头停在刻度线(10mm)处时,指示指针所指示的读数为水果的硬度,取3次的平均值。 测量后:旋转回零旋钮,将指针复位到初始刻度线。 谷物水果硬度计使用注意事项: 1、测量前,松开紧固旋钮,转动表盘使驱动指针(直头)对准初始刻度线,然后拧紧紧固旋钮。检查指示指针是否在驱动指针的右侧。如果没有,转动回零旋钮,使指示指针位于驱动指针的右侧。 2、为达到更理想的精度,在测量前,用手按压压头,在满量程范围内用力两三下,使其润滑。 3、测量硬度时,要均匀缓慢地插入,不要旋转压入,更不能影响测量。 4、压头应垂直于果实表面。 5、Gy-1和GY-2水果硬度计外环刻度单位×105PA,内环刻度单位为kg/cm2,gy-3型。连接小压头时,使用内圈刻度读取,连接大压头时,使用外圈刻度读取。 6、仪器和压头要保持清洁,测量后要清洗果汁。 7、上端的专业机架连接器是专业检测部门用来与机架连接的。需要连接时,拧下旋钮,将其与机架上的螺孔拧紧。 8、使用一年以上,打开后盖,在主轴、齿、宝石眼、导槽等处注入少量表面油润滑,以提高精度,延长使用寿命仪器的使用寿命。 |
