水电站工业全自动排污过滤器运行注意事项及停机操作
发表于:2026-8-17 11:41:39|本帖共 634 字 4587
   水电站工业全自动排污过滤器运行注意事项 安装前检查:确保各密封圈到位,螺纹式接口安装适中,防止脱落。 清洗与试运行:安装后进行5至10分钟清洗,可采用循环水节约成本。 排污管设置:排污管长度不超过5米,避免背压。 操作规范:保持电控器部分干燥,不可有水进入。 参数监控:定期检查压差、冲洗时间等参数,确保设备正常运行。 停机操作 关闭电源:先切断工业全自动排污过滤器的电源,确保设备安全停机。 手柄操作:将转运手柄转至“关”位置,确保阀板处于关闭状态。 检查设备:停机后检查设备各部件是否完好,有无漏水、漏气现象。 记录数据:记录停机时的各项参数,以便下次启动时参考。 遵循上述注意事项及停机操作,可以确保水电站工业全自动排污过滤器的有效使用和长期性能。 工业全自动排污过滤器遇到故障,可按照以下步骤进行排查和处理: 检查电源及连接: 确保净水器已接通电源,并检查电源线是否插好且处于开启状态。 检查进水阀门: 确认进水阀门是否已打开,以保证正常进水。 分析具体故障: 漏水:检查传动轴密封圈是否磨损或不符合要求,及时更换。 排污阀故障:清理先导孔杂质,或更换为电动球阀或水力电磁阀。 控制系统故障:调整压差控制器设定的清洗压差值和清洗时间间隔。 流量小或不出水:检查滤芯、叶轮、电机等部件,清理堵塞物或更换损坏部件。 联系业人员: 若无法自行解决故障,建议联系业人员进行检查和维修。 通过上述步骤,可以有效排查和处理工业全自动排污过滤器的常见故障,确保设备正常运行。
