发表于:2026-8-17 09:58:54|本帖共 1,622 字 411
FIRECOMMS光纤解决方案可满足工业自动化和网络等方面较为苛刻的要求,确保数据传输的完整性不会受到高压环境或电磁干扰的影响。对工业网络应用中的压力和拉力有了更深刻的理解后,Firecomms公司开发了光源和通信IC。光源采用谐振腔LED(RCLED)技术,确保在电流环境下获得的光输出,同时经过数十年的运行仍然能保持稳定性,而的接收器拓扑结构可确保在高EMI场中实现无差错接收。 在工业自动化和网络应用中,可以分为三层查看工厂环境:设备网络,控制网络和公司网络。每层运行都必须克服重大的环境挑战,以确保获得可靠的通信系统。面对来自接地环路和电磁干扰(EMI)的不必要干扰,设备设计人员经常利用光纤连接来保护设备和通信链路。 图1 三层网络环境结构 为了确保兼容性和多功能性,Firecomms提供了广泛的光纤解决方案可供选择,包括三种不同连接器配置的发射器,接收器和收发器产品:OptoLock®,LC和RedLink(兼容Avago Technologies的多功能链接产品系列),如图2所示。其分别为工业级以太网收发器(100Mbps~1Gbps)、模拟发射器和接收器以及工业RedLink发射器和接收器(DC-1/5/10/50 MBd)。 图2 三种光纤解决方案 工厂车间的设备网络层是一系列需要控制,切换或诊断的传感器、执行器和阀门。由于塑料光纤(POF)的高耦合效率,Firecomms的650nm模拟RCLED光源非常适合用于使用模拟光源作为光栅或距离传感器的传感器。许多设备网络组件通过SERCOS,INTERBUS或PROFIBUS等工业标准现场总线连接。POF上的光纤链路用于减轻此级别的电机或高压电路产生的高EMI。Firecomms DC-5 MBd或DC-10 MBd等光纤发射器和接收器是这些现场总线应用的解决方案。对于工厂环境中常见的变速驱动器,Firecomms 的DC-50MBd发射器和接收器用于功率级控制链路,为这些应用中使用的高压IGBT/IGCT半导体生成控制信号。 在控制网络层中,现场总线拓扑的混合结构越来越多地被用于工业以太网标准,例如PROFINET,目前的应用越来越广泛。类似地,在一些使用案例中,设备设计人员需要利用电流隔离,消除接地回路和防止EMI,工厂规划人员将利用光纤链路来保护网络完整性。 Firecomms的10/100Mbps光纤收发器系列专门设计用于POF或塑料/聚合物包层二氧化硅(PCS)光纤上的工业环境,距离可达100米。Firecomms的收发器采用LV-PECL或LVDS接口,并用坚固的OptoLock®或LC兼容封装,适用于的环境,额定温度为85°C。 最后,对于企业级网络的通信应用,设计人员将依赖于工业通信标准,如快速或千兆以太网。 对于这些高速网络应用,Firecomms提供各种外形尺寸的收发器,速度从10 Mbps到Gbps,适用于POF或更远距离的大型核心玻璃光纤电缆。 图3 Firecomms的工业应用 带有塑料光纤或塑料包层光纤(POF/PCS)链路的Firecomms产品在工业网络应用中具有诸多优势:·抗EMI/RFI性适用于工业、恶劣及嘈杂环境中发射器和接收器之间的电流隔离·电绝缘性,在发射器和接收器之间,能适用于恶劣,嘈杂的工业环境·可见光谱操作可实现人眼安全、快速故障排除·功耗低,该发射器可在3~4米范围内运行·耐用性、灵活性、轻便·具备弯曲及振动弹性·高可靠性,延长机器正常运行时间·工业温度范围:-40~+85℃·缩短维护周期,可为收发器和电缆提供长达20年的生命周期·简化现场安装,在自定义距离内轻松端接大芯光纤目前国产化趋势,降本节源使得大小企业都在纷纷选择飞尔康光纤收发器的使用。飞尔康光纤收发器可免费申样,请联系商务:汝经理1996五97l零49 、190309肆09l3 本主题由 管理团队 于 2026-1-23 13:11 审核通过 |
