臭氧老化试验箱是对硫化橡胶进行科学研究,快速评价和评价了硫化橡胶的抗活性氧老化性能和防护效果。因此采取措施防脆化措施,以提高橡塑制品的使用寿命。适用于电缆、密封件的检测,其功能包括:PLC自动控制,模拟和控制温度、湿度、臭氧浓度,多种工具帮助您进行多种静态和动态测试。适用于橡胶、塑料等表面硫化。
在试验箱中,按照预定时间对试品进行静动拉申形变或其它特征的转换水平,从而判断试品在活性氧自然环境中的老化性能,并在静动态拉申形变下进行检验。采用臭氧老化试验箱,可实现任何橡胶制品的加速老化,预测产品寿命。 臭氧老化箱操作步骤: 一、接通电源后合.上断路器,此时臭氧老化箱进入工作状态。按住电源按钮,按下加热按钮,定时和加热系统将根据需要设置温度值; 二、按下臭氧按钮,将设备进气量调至1-2升/分钟,转换开关自动启动,此时试箱开始产生臭氧,并控制浓度; 三、取下静态样架后,试样按规定固定后挂在转盘上,按转盘按钮,此时转盘开始转动,可在调速器上调节转速; 四、打开照明开关可清楚地看到试验室内的工作情况; 五、如果需要做湿度,打开加湿器开关,根据要求设置湿度值,设备开始加湿; 六、试验所需温度低于常温,需开启制冷开关,3分钟后制冷压缩机启动工作; 七、当测试需要做低湿测试时,同样需要开启制冷开关,3分钟后制冷压缩机启动除湿工作; 八、当需要进行8个样品的动态拉伸试验时,臭氧老化试验箱根据样品的尺寸,调节动转盘的距离和拉伸频率,将静态样品架全部取出,打开拉伸开关,样品架开始拉伸,打开转盘开关,样品架同时开始转动。 |
