立式离心泵调节流量一共有哪些方法 立式离心泵占地面积较小、安装方便、结构简单是大多数选用类产品的设计或者采购人员优先考虑的产品,另外立式购买成本也比卧式要略微低一点,除了系统压力较高或者输送高温热水时选用卧式较好,其他常用增压输送均可以采用立式产品。 立式离心泵密封环又称减漏环,叶轮进口与泵壳间的间隙过大会造成泵内高压区的水经此间隙流向低压区,影响泵的出水量,效率降低.间隙过小会造成叶轮与泵壳摩擦产生磨损.为了增加回流阻力减少内漏,延缓叶轮和泵壳的所使用寿命,在泵壳内缘和叶轮外援结合处装有密封环,密封的间隙保持在0.25~1.10mm之间为宜.填料函主要由填料,水封环,填料筒,填料压盖,水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙,不让泵内的水流不流到外面来也不让外面的空气进入到泵内.始终保持水泵内的真空! 立式离心泵一共有4种。 (1)节流调节。节流调节的原理,就是改变管路特性曲线的形状,从而变更离心泵的工作点。当泵工作中要使流量减小时关小泵排出口闸阀,则闸阀的阻力增大。 由于闸阀关小而多消耗在闸阀上的能量,所以这种调节方法损失大、经济性差,但由于此种方法简便,在操作中广泛采用。 (2)旁路返回调节。此种调节方法是开启泵的旁路阀,一部分液体从泵的排出管返回吸人管,从而减小排出管流量。 这种方法对旋涡泵较合适,这是因为旋涡泵的特性曲线在降低流量时扬程急剧上升,轴功率反而增加,而加大流量时轴功率反而稍有下降。 (3)变速调节。其原理就是通过改变转速来改变泵的特性曲线位置,从而变更工作点。这种调节方法没有附加的能量损失,是一种比较经济的办法。但必须采用可变速电动机。 (4)切割叶轮外径调节。将叶轮外径车小,可使同一转速下泵的性能改变,既可改变流量也可改变扬程。 立式离心泵这种调节方法也没有附加的能量损失,是一种较经济的方法,但是只适用于设备在较长时间改变为小流量操作时采用。 |
