高精度影像测量仪:原理剖析与应用范畴解析
发表于:2026-8-17 08:13:21|本帖共 938 字 3540
       高精度影像测量仪是一种基于光学成像与数字图像处理技术的高精度测量设备。 一、工作原理 高精度影像测量仪通过光源照射待测物体,摄像头拍摄物体表面的图像,并将图像传输到计算机中。计算机接收到图像后,会进行一系列的图像处理操作,如去噪、增强、分割等,以提取出物体的轮廓和特征。随后,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,计算机能够快速读取光学尺的位移数值,并瞬间得出所要的测量结果。最后,计算机将测量结果输出到显示屏或打印机上,以便用户查看和记录。 二、产品特点 1.高精度测量:典型精度已达到微米级别,能够满足电子元器件、精密模具等细微尺寸检测需求。例如,某大型半导体厂采用高精度影像仪后,产品缺陷率下降至0.02%,质量控制更加精准。 2.非接触测量:采用非接触式的测量方式,避免了因接触测量可能带来的误差和对被测物体的损伤。这种方式特别适用于测量那些易变形或表面敏感的物体。 3.快速测量:具备高速图像采集处理能力,能够快速完成测量任务,提高生产效率。 4.自动化程度高:通过智能算法分析,实现自动化测量,减少人为干预,提高测量准确性。 5.应用范围广:适用于多种行业和领域,如精密制造、电子制造、制造、航空航天、汽车制造等。 三、高精度影像测量仪技术参数 1.仪器测量精度:≤(2.5+L/200 )um 2.操作方式:全自动控制手柄操作 3.三轴控制系统:德国布鲁克直流精密伺服电机驱动(带抱闸) 4.光栅分辨率:0.5um 5.放大倍率:光学放大倍率 0.7X-4.5X、影像放大倍率 20-180X( 可定制) 6.成像系统:海康威视千兆网高速光纤数字相机(不需要搭载视频卡更清晰) 7.镜头:普密斯 6.5:1 自动变倍镜头 8.导轨:中国台湾 HIWIN 精密级平行交叉导轨 9.X/Y/Z 轴传动:中国台湾 HIWIN 研磨级滚珠丝杠 四、高精度影像测量仪应用领域 1.精密制造:用于检测机械零件的尺寸精度和形状误差,保证产品符合设计要求。 2.电子制造:用于检测电子元件的尺寸和位置,确保元件的几何特征与设计规格相符。 3.制造:用于检测的形状和尺寸,确保器械符合严格的质量标准。 4.航空航天:用于测量飞机结构部件的尺寸和几何形状,确保部件符合航空标准。 5.汽车制造:用于检测汽车零部件的尺寸和位置,保证装配精度和整车质量。
