防爆空调是防爆电器的一种,主要用于石油、化工、、油库、海洋石油平台等易燃、易爆环境的制冷和制热,防爆空调的外观和用法与普通空调一样。
简介
防爆空调按工作环境分为高温、低温、特高温、特低温之分。
产品具有制冷制热和自动除霜功能,压缩机、风机等都经过特殊的防爆处理,防爆类型为整机防爆。防爆产品可应用于石油、化工、医药、科研、军事、危险仓库等易燃易爆的混合性气体环境中使用。在结构上采用隔爆型、本安型、浇封型等复合防爆技术,控制端全由本安型控制,不产生任何电火花,使用方便安全,采用高效多翅式换热器,冷煤通过时与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果,手动控制和遥控两种。防爆空调未取得生产许可证不得生产及销售。
标准
防爆空调产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场,国家公布的防爆类产品执行标准有;
GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”
GB3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:本安型“ib”
GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”
GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)
JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》
产品特点
●结构紧凑、外观优雅、设计轻巧、安装方便。
●采用品牌压缩机,制冷(制热)量大,性能稳定可靠,噪音低、耗电省,使用寿命长。
●采用复合型防爆型式及的过热、压力保护等措施,整机防爆,安全可靠。
●控制技术,温度高低、风量大小可调节
结构及工程原理
本防爆空调由室内机组和室外机组连接管路组成以下为立式空调结构示意图:
进风口:房间的空气由此吸入,并通过空气过滤网除尘。
出风口:调节的空气从此吹出。
排水管:房间的湿气经过冷凝器生成小水滴所排水管排出。
连接管:室内机组与室外机组由铜管相连,冷媒由此流通。
室外机组:室外机组由压缩机、风机、热交换器、毛细管(电子膨胀阀)及其它电气部件组成。
温控开关
控制电源通断,选择制冷制热及调节设定温度,控制室内温度。空调工作原理(热泵型)
当热泵型空调器运行于制冷工况时,三通阀换向使各部件接通。这时,室内换热器成为蒸发器,而室外换热器成为冷凝器。从室内换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器.分离出液体后,经过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室外换热器放热冷凝,成为过冷液。过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体,进入室内换热器蒸发吸热(此时室内空气被降温),再一次经四通阀和气液分离器进入下一循环:过滤器主要用于制冷剂与压缩机油的分离,以保证换热器的换热效率。
当热泵型空调机运行于制热工况时,四通阀换向使图中虚线接通。这时、室内换热器成为冷凝器,室外换热器成为蒸发器。从室外换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器,分离出液体后,干过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室内换热器放热冷凝(此时,室内空气被加热).成为过冷液,过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体.进入室外换热器蒸发吸热,随后过热气经四通阀和气液分离器进入下一循环。 为防止制热时因除霜导致室内舒适性下降,采用了热气旁通不间断制热除霜方式。除霜时,运行原理基本与制热相同,只是将融霜电磁阀打开。从压缩机出来的高温高压的过热气有一部分被分流到室外换热器的入口,迅速把室外换热器的温度提高到O℃以上,融掉室外换热器上的霜层,使换热器保持良好的换热效率。
防爆空调保持普通空调基础上,对电气系统,包括压缩机、风机、电气线路进行防爆处理。控制线路采用以光耦固态继电器为核心的电气制系统进行整体防爆,原保持原来空调的基本功能下,简化结构,简化操作,使设备在性混合气体环境中能安全使用。
安装与维修注意事项
①防爆空调安装不合格,维修不及时。空调器安装不符合规定,容易发生事故。如空调器等电气设备的金属外壳没有接地装置,虽有接地装置,但瓤电粗太大或接地线与接线端子没有必须紧固连接或焊接为一体;随意更改电源线,接线或绝缘导线破皮,空调器带电部分外露;使用不合格的电气产品,(如联机线、插座)进行安装;安装人员不是专业电工或缺乏电气安全常识。不懂得电气安装的技术要求等,导致安装质量低劣、维护检修不利,造成稳患或危险’。都可能发生触电事故。
电气设备包括线路、空调器、开关、插座等,使用的时间久了就会出现绝缘老化、开关失灵、甚至部件损坏等情况,如不及时进行维修或更换,继续使用往往就可能发生事故。
②工作中注意安全意识差。有的电工在工作中麻痹大意、责任心不强,不严格遵守安全操作规程导致触电。例如在线路或空调器等设备工作时,没有进行验电就着手修理;或在修理空调器时,看见空调器电源灯不亮就以为断电了而修理时按无电操作,就会发生触电事故。
防爆原理
防爆空调中放置铝合金抑爆材料后,由于抑爆材料叠层中的网眼组成蜂窝状结构,把容器内腔分成许多很小的“小隔室”,这些“小隔室”以遏制火焰的传播,同时,这种蜂窝结构在单位体积具有较高的表面效能,从而具有的导热性,可以迅速地将燃烧释放出来的绝大部分热量吸收掉,使燃烧反应后的温度Tf大大降低,反应气体的膨胀程度大为缩小,容器的压力值增高不大。 |
