钢化玻璃白雾成因及解决方法
发表于:2026-8-16 13:30:02|本帖共 958 字 2362
       钢化玻璃作为一种常见的稳固玻璃,是目前应用比较广泛的物理钢化方法。在实际生产过程中,玻璃钢化后经常出现各种缺陷,白雾就是其中之一。根据形成位置,回火过程中常见的白雾可分为五类:中间白雾、边缘白雾、整页白雾、规则间隔白雾和不规则间隔白雾。
  玻璃中间有白色的雾:玻璃中间的白色雾通常是在长期停工后才开始生产或恢复的。这种钢化白雾形成的主要原因是玻璃刚进入熔炉时,下部由陶瓷辊道传导加热,上部由辐射和强制对流加热。过热的陶瓷辊道使玻璃的较低温度高于较高温度。由于玻璃下表面的热膨胀,玻璃的四个边向上弯曲,玻璃的重量集中在玻璃的中间,在玻璃中间和陶瓷辊道之间产生反复的摩擦产生白色的雾。随着连续生产,玻璃入炉时辊道的热量被带走,玻璃上下温差逐渐减小,玻璃白雾度降低。通常可以通过增加上部射流、增加上部温度或减少下部温度来解决。
  钢化玻璃边缘产生白雾的原因是:进入炉膛时,上部温度高于下部温度,使玻璃边缘向下翘曲,玻璃重量集中在边缘与辊道的摩擦上;原小尺寸玻璃与陶瓷辊长时间摩擦后,玻璃与陶瓷辊的接触低于原陶瓷辊的高度。更换大尺寸玻璃后,陶瓷辊不水平。解决办法是:增加较低温度或降低较高温度;在玻璃上撒上硫磺粉。整个玻璃面板有白雾:整个玻璃面板有白雾,主要是由于相邻陶瓷辊的速度或水平差不一致。生产中全板出现白雾的原因有:陶瓷辊断裂或陶瓷辊轴承损坏;传动带断裂或过松;陶瓷辊变形,陶瓷辊安装时高不一致,相邻电机驱动的陶瓷辊数量不一致,导致陶瓷辊速度不一致。解决办法是:更换陶瓷滚子或更换陶瓷滚子轴承;重新连接传动带;更换陶瓷辊;重新校准陶瓷辊的高,改变由电机驱动的陶瓷辊的数量。
  玻璃表面有规则的白雾:玻璃下表面出现间歇性白雾,间隔为陶瓷辊周长,是由于陶瓷辊上粘附碎玻璃渣等杂质造成的。解决办法是关闭机器进行冷却。回火炉降至室温后,用砂纸打磨陶瓷辊,并用清水清洗。在生产过程中,应注意减少碎玻璃进入熔炉。
  通过对物理钢化玻璃中白雾产生的原因进行分析,找出了相应的解决办法:当玻璃中间出现白雾时,增加了上层温度或降低了温度;当玻璃边缘出现白雾时,可通过增加低温、降低高温或熏蒸来解决;当整个版面出现白雾时,可以检查陶瓷辊的转速是否匹配;停止机器对陶瓷辊进行抛光,可解决常规白雾问题;用普通陶瓷辊代替螺纹陶瓷辊,可解决不规则间隔白雾问题。
