板尺寸稳定性测定仪技术参数: 1、电源:1.5V纽扣电池(2个) 2、螺旋测微仪量程:0-25mm 精度:0.01(有数显可选) 3、升降杆大高度:25cm 4、工作板尺寸:20×16cm 5、铝片面积:10cm2 7、铝片压力:100±10Pa 6、标准棒高度分别为:75mm、55mm、25mm 8、外形尺寸:20×20×28cm(长×宽×高)
相关设备氯离子含量测定仪
板尺寸稳定性测定仪结构: 该仪器由螺旋测微仪、支架、竖杆、底板四大件组成。支架为可调支架,可上下调节。
板尺寸稳定性测定仪简介: 板尺寸稳定性测定仪符合GB/T6342-1996《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》,适用于软泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定。可辅助操作者更快测量出数据。该仪器具有度数,操作方便,使用简单的优点。
硬质泡沫吸水率测定仪系统组成: 硬质泡沫塑料吸水率测试系统是由:硬质泡沫塑料吸水率测试计算软件、试样装载网笼、测试样品水箱、硬质泡沫塑料质量测量仪、试样切片器、玻璃载片等六大部分组成。
符合标准: GB/T 8810-2005硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境 GB/T 6342-1996 泡沫塑料不橡胶 线性尺寸的测定。
测试方法: 1、被测物尺寸:长度 150MM、宽度 150mm、厚度 75mm;休积不大于 500cm3; 2、环境温度:23±2℃ 环境湿度:50±5﹪ 3、泡水液:蒸馏后至少放置 48 小时的蒸馏水; 4、将硬质泡沫切割成长 150MM 宽 150 毫米厚 75mm 的正方形被测物。 5、将试样放于天平上,称量干燥后的试样重量(m1),准确至 0.1g,并记录。 6、悬挂网笼浸入蒸馏水中,除去悬挂网笼表层气泡,挂于天平的下称钩上,称其表现重量(m2),准确至 0.1g,并记录下来,记住后将悬挂网笼取下。 7、将悬挂网笼 2 边套筒上的 2 个固定螺钉分别拧松,再将试样安放圆盘上并居中;将压棒下调压住试样,压棒 2 端紧扣试样,并旋紧 2 边套筒上的两个固定螺钉。 8、将安装好试样的悬挂网笼重新浸入蒸馏水中,用软毛刷跟搅拌除去悬挂网笼和硬质泡沫表层气泡。 9、浸泡 96 小时后,将盛有试样的悬挂网笼挂于天平下称钩上,称量其表现质量(m3),准确至0.1g,并记住下来 。
概述: 硬质泡沫吸水率测定仪是根据国家标准 GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
技术参数: 1、称量范围:2000g 测量精度:0.01g 2、溢流箱规格:φ200*215mm 3、网笼尺寸:Φ200*250mm 4、电压:200V 5、外形尺寸:1000*600*800mm 6、切片厚度 0.1-0.4mm 可调 7.泡孔φ测试仪:小计算孔径:0.1mm
