石油化工阻火器的维修与保养
发表于:2026-8-16 12:53:48|本帖共 2,240 字 839
       之前介绍自力式压力调节阀在化工行业应用,现在介绍石油化工阻火器的维修与保养 阻火器是我们生活是我们生活常用的防火设备,它和我们的安全防护息息相关。也正因为如此,防火器的正确使用和安全防护显得至关重要,试想下:如果因为 阻火器的使用方法不当或者防护工作没有做好,导致阻火器在关键的时候不能发挥效用,造成损失惨重,该会是怎样一场悲剧呀!由此可见,掌握防火器的防护保养知识十分必要。下面我们就来了解下阻火器的使用防护知识。阻火器的性能是否能达到预期的效果,起到阻火的作用,必须对阻火器进行测试。阻火器是常见于石油石化等行业的重要安全防火设备,行业中众多相关规范均对其使用进行了严格要求.本文通过对行业内几个重要设计规范的归纳和解读,对阻火器的正确选型提供了一定的指导.化工行业很多都是需要用到复杂的机械设备,尤其是石油行业,需要根据不同的油量和品质,采用不同工艺的提炼过滤,因此涉及的设备更加的繁多。石油化工行业中,因为提炼所要涉及的设备和工作环境的关系,非常有可能发生火灾、爆炸等危险情况。所以在这些行业中,使用阻火器设备,为石油化工行业保驾护航。
  阻火器装置一般会安置在管道或者储罐的输送排放口处,阻火器的主要作用就是阻止内部的外泄,或者说是阻止外部的火源和内部易爆气体接触,如果火势迅猛,没有阻火器只会让火势不断壮大甚至蔓延,从而引发爆炸火灾等冲击,造成的损害和危害都是非常大的。火源接触到阻火器后,由于燃烧的能源和空气都已经丧失,进而阻止蔓延之势横行。 在我国的石油化工行业,各种装置为了安全起见都安置了阻火器,防患于未然。阻火器还可以用至其他一些需要的领域中去,都能起到不错的效果。此处需要提醒,阻火器设备的质量也是至关重要的,劣质的阻火设备不但不能起到保护作用,甚至本身还可能成为安全隐患,只有选购正规专业的组或设备,才能起到良好的防护作用。因此在选购时切记选择有保障的阻火设备,根据自己的需求选择阻火器型号等。不过为了保证阻火器设备的正常工作,适当的检查也是必要的。
  石油化工阻火器的维修与保养 阻火器除具备有一定的机械强度外,还要经过阻爆和耐烧的试验,并应达到试验标准的要求。 阻爆试验即在一定距离内将试验装置内的可燃气体点燃,所产生的火焰或火花不能穿过阻火器而被阻止和熄灭,这种试验称为阻爆试验。耐烧试验是在没有回燃的条件下,可燃气体火焰通过阻火层并在阻火层上面持续燃烧。阻火层能够承受一定时间的火焰燃烧而不被烧坏,这种试验称为耐烧试验。 阻火器根据使用的目的,可以同时具有阻爆性能和耐烧性能,也可以只具有阻爆性能或耐烧性能。因此阻火器的阻爆性能和耐烧性能是对阻火器进行测试鉴定的主要项目。没有进行过这种测试鉴定的阻火器是不能使用的。
石油化工阻火器的维修与保养阻火器的使用防护可分三种情境来论述:阻火器使用前、阻火器使用时和阻火器使用后。 一、使用前:在 阻火器使用之前,我们必须要先认真阅读它的产品说明,严格核对每一项产品的制造参数,确定其要与标准要求相符,并把说明书上的注意事项牢记于心,确保使用操作安全规范。 二、使用时:在使用 阻火器时,要严格按照规范说明正确地进行每一步操作,切不可疏忽大意。别小看如何打开、如何关闭阻火器等问题,这些问题都可能导致阻火器不能发挥正常效用。 三、使用后:在使用完 阻火器后,要及时检查阻火器阀门是否完好,还要检查是否有发生磨损或者器械故障等问题,有的话要即时送与处理。对于放置未用的阻火器,要进行每半年一次的检查,如果出现有阻火层堵塞、变形等情况,要及时进行修复处理。
  上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀石油化工阻火器的维修与保养阻火器的应用非常广泛,如加热燃料气、天然气、石油液化气的管路上及油气回收、煤矿瓦斯排放、气体分析等系统都可以应用。那么阻火器在运用过程中起什么作用呢? 阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。阻火器是用来阻止、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上,其作用作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。
石油化工阻火器的维修与保养 1、 为了确保阻火器的性能达到使用目的,在安装阻火器前,必须认真阅读厂家提供的说明书,并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。 2、 阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。 3、 每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。 4、 被堵塞的阻火层应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或腐蚀的阻火层应更换。 5、 清洗阻火器芯件时,应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫,不得采用锋利的硬件刷洗。 6、 重新安装阻火层时,应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤,不得漏气。 另外,在石油化工装置的设计中,阻火器是用于阻止可燃气火焰继续传播的安全装置,自1928 年首先应用于石油工业以来,由于其简便易行而被石油及化工装置大量采用。国内石油化工装置中,阻火器应用已很普通,但在装置设计中,尤其是在线(管道) 阻火器选型中的某些细节问题还容易被忽视。 我们在使用阻火器的过程中一定要注重细节问题,从而使其更好的发挥自己的作用。阻火器也是普遍应用的东西,无论是家庭还是企业都需要准备这个以防意外发生,其作用也是不容忽视的,如果使用及时并且使用方法得当,就一定会起到很大的作用,将火灾消灭在摇篮之中。与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组
说得有根据。
2026-10-13 13:32:21|本帖共 6 字 回复
