电子拉伸试验机(统称电子试验机,Universal Testing Machine,UTM)是一种用于测量材料力学性能的精密仪器。它通过计算机控制系统,对金属、非金属、复合材料、塑料、橡胶、纺织品等试样施加精确的拉伸、压缩、弯曲或剪切力,从而测定其抗拉强度、屈服强度、断裂延伸率、弹性模量等关键性能指标。 电子拉伸试验机工作原理 其核心是闭环伺服控制系统。 驱动系统:计算机根据预设程序,向全数字闭环控制器发送指令。 加载执行:控制器驱动伺服电机,通过精密滚珠丝杠或行星减速机等传动机构,带动移动横梁上下运动,对安装在夹具间的试样施加力。 数据采集:负荷传感器(力值传感器)实时测量作用在试样上的力值,变形测量装置(如引伸计)精确测量试样的形变量。 反馈与控制:控制器将采集到的力值与形变量数据与设定目标进行比对,实时调整电机动作,确保加载过程的精确与稳定。 数据处理与输出:所有数据由计算机软件处理,自动生成应力-应变曲线,并计算出各项力学性能参数,最终输出测试报告。 主要特点与参数(典型范围) 高刚性结构:通常采用门式(双柱或单柱)框架,确保试验过程的高刚性和稳定性。 精准控制系统:采用全数字闭环伺服控制,实现宽范围、多模式的精确速率控制(如位移控制、力控制、变形控制)。 高精度测量: 力值测量精度:通常可达示值的±0.5%或更高(如±0.1%)。 变形测量精度:引伸计测量精度可达示值的±0.5%。 宽范围测试: 负荷容量:从几牛顿(N)到数百千牛(kN),甚至兆牛(MN)级,覆盖从薄膜到金属结构的测试。 试验速度:可设定极低速度(如0.001mm/min)到较高速度(如500mm/min或更高)。 功能多样:通过更换不同的夹具和附件(如高低温箱、扭转装置),可实现拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多种试验。 智能软件:配备专业测试软件,可自定义试验方法、自动分析数据、生成报告,并可能具备数据追溯和网络数据库功能。 |
