在以前的文章中,华特超声波分享了许多关于超声波的知识,例如超声波在医疗行业的应用、医疗B超和医疗雾化;超声波在工业中的应用,超声波塑料焊接、超声波金属焊接、超声波清洗、超声波筛分、超声波金属塑料加工等。当涉及到金属塑料加工时,我们可能知道的不多。今天,华特超声波简要介绍了超声波金属塑料加工的知识。
超声波金属塑性加工原理:超声波金属塑性加工是将高频电能通过超声波换能器的机电转换装置转换成相应频率的机械振动能源-超声波振动能源,通过介质耦合将超声波振动能源耦合到加工工具中。最后,通过工具与被加工材料的加工接触,将其转移到加工材料中,以获得超声波振动对金属塑性变形的过程。
1.力叠效果。力的重叠效果主要是指金属塑性变形时,受到两种正作用力,即静电加工力的作用中有超声波的振动力。这超声波的作用力是周期性的力,其大小可以通过计算得到。因为这种力的存在,减少了原来的拉力。无温升和摩擦力不变时,加工能力的减少取决于这种叠加力的作用。但一般来说,这种效果不能单独产生。由于在加工过程中一定会泛起温升和摩擦力变化的现象。这种效果一般泛起在纵向振动的拉丝和拉丝过程中。
2.旋锻效果。超声波加工中,这种由于周向加工能力增加,纵向加工能力减少的现象称为锻炼现象。超声波加工所具有的这种效果,被称为超声波旋锻效果。一般锻炼效果的大小取决于模具的进口角、摩擦系数和垂直于拔出方向的振动力。模具进口角小于摩擦角,摩擦系数相称大时,效果特别显着。
3.超声波的体效应。从金属学的方面来看,物料在加工过程中轻易变脆变硬,主要原因是晶格畸变,在超声波加工的过程中,超声波振动能力的作用,使变形的原子被迫振动,这种振动给偏离平衡位置的原子带来了变位的机会,可以延缓晶格畸变的速度。这有利于防止加工硬化和进步材料的塑性。此外,因为超声波能量的作用,金属原子可能为更多的自由电子做出贡献,即使加强了电子云的密度。发生这种情况时,增加了正离子和自由电子之间的静电作用,加强了金属键的作用,增加了原子的结协力,减少了外力断裂的机会。 |
