国产原子吸收光谱仪测量结果如何Z佳
发表于:2026-8-16 11:36:16|本帖共 749 字 3527
       所以,选择zui合适的工作条件,能有效地消除干扰因素,可得到的测量结果和灵敏度。我们来看看哪些条件是国产原子吸收光谱仪zui合适的工作条件。
  1.吸收线选择
  为了获得较高的灵敏度、稳定性和宽的线性范围及无干扰测定,需选择合适的吸收线。
  2.光路准直
  在分析之前,必须调整原子吸收光谱仪空心阴极灯光的发射与检测器的接受位置为*状态,保证提供zui大的测量能量。
  3.狭缝宽度的选择
  狭缝宽度影响光谱通带宽度与检测器接收的能量。调节不用的狭缝宽度,测定吸光度随狭缝宽度而变化,当有其他谱线或非吸收光进入光谱通带时,吸光度将立即减少。不引起吸光度减少的zui大狭缝宽度,即为应选取的适合狭缝宽度。
  4.电流的选择
  选择合适的空心阴极灯灯电流,可得到较高的灵敏度与稳定性。
  5.光电倍增管工作条件的选择
  日常分析中光电倍增管的工作电压一定选择在zui大工作电压的1/3~2/3范围内。增加负高压能提高灵敏度,使噪声增大,稳定性差;降低负高压,会使灵敏度降低,提高性噪比,改善测定的稳定性,并延长原子吸收光谱仪光电倍增管的使用寿命。
  了解了国产原子吸收光谱仪zui合适的工作条件后,再来看看日常的养护需注意的问题。
  1、如果用了有机溶剂,则要倒干净废液罐中的废液,并用自来水冲洗废液罐。
  2、高含量样品做完后,应取下燃烧头放在自来水下冲洗干净并用滤纸仔细把缝口积碳擦除,然后用纯水冲洗,zui后甩掉水滴晾干以备用。
  3、清除灯窗和样品盘上的液滴或溅上的样液水渍,并用棉球擦干净,将测试过的样品瓶等清理好,拿出仪器室,擦净实验台。
  4、使用石墨炉系统时,要注意检查自动进样针的位置是否准确,原子化温度一般不超过 2850 ℃及尽可能驱尽试液中的强酸和强氧化剂,确保石墨管的寿命。
  5、关闭通风设施,检查所有电源插座是否已切断,水源、气源是否关好。
