北京华测多领域高duan整体机柜软件及功能
北京华测整体机柜主要放置宽频阻抗分析仪、高阻计、高压放大器、温度控制单元等设备。
软件:
软件采用labview系统开发,模块化原理、开发周期短。响应速度快。
1)软件流测试流程图
提供整个测试系统的集中控制,作为用户操作的统一接口,选择不同的测试项目,软件会自动配置测试环境,将测试类型或测试参数设置测量要求,选择材料的测试类型。同时对采集的数据进行提取,并对测量数据参数设定、图像及数据处理、分析、显示、并具测试报告的输出功能。
软件界面样式图
软件测试流程图
2)软件功能:
1. 抗分析仪、高阻计、温度控制、高压放大器集模块等硬件设备提供底层驱动;
2. 为用户提供图形化操作界面,提供统操作接口;
3. 提供过压、过流等保护功能;
4. 上报故障,当发生过压、过流、测试数据异常时具有故障上报及状态上报功能;
5. 提供测试报告;
6. 具有手动和自动测试两种测量模式;
7. 测试数据以EXCEL格式保存,同时包含测量图表,该数据可编辑。
3) 软件界面(以实际为准)
1.软件测试其功能描述:
自动装载功能上次默认设置:
通过读取配置文件将上次程序的配置加载,从而可以还原用户配置好的系统测试环境。
a测试仪器的通讯地址
b测试仪器不同的测试方式、频率、电压、电流、温度、等;
c各个测试阀值(过压、过流)等;
d实现介电温谱、频谱、绝缘电阻、热激励电流等测量选项
2.被测试样的信息录入功能;
通过手动输入记录被试样的信息,如产品编号,类型、尺寸等信息。
zui终保存到对应的测试报告中 ,作为没测对像的唯yi标识;
3.测试报告的生成功能:
该软件具有测试报告的自动生成功能,在测试结束后一键可将测试结果保存成测试报告,测试数据按照EXCEL格式保存,测试报告中包含以下内容
a报告名称:
b 测试样品名称或编号
c测试类型
d测试介电常数、阻值、温度及或曲线,波形图表。
e图像及数据保存与导出功能, 生成试验报告。
4)数据及网络连接
a) 采用惠普工作站,带有10M/100M自适应以太网接口1个;
b) 通过以太网接口可传输设备的实验数据;
c) 通过以太网接口可传输设备状态信息,设备状态信息包括但不限于设备开关位置和表头读数;
d) 通过以太网接口可传输设备控制指令,设备控制指令包括但不限于开关旋钮位置等信息;
e) 通过以太网接口可传输设备运行日志,设备运行日志包括但不限于开机时间、关机时间、累计运行时间、试验状态信息记录和故障信息等,满足附录A的相关要求。
http://www.huaceyq.com
华测仪器 品质之选
